主题:【讨论】如何根据质谱图判断质谱污染情况?
浏览0 回复20 电梯直达
深蓝
如题!附件为我测试的PBDE-209标准液质谱图。请大家指教.
附件:
它山之石
learner1999
深蓝
原文由 graymice 发表:
应该是9和10没有分开吧。
分开了呀。我们走一个样品才6.5分钟,9和10分离挺好的,只有196和203分离不太好,不过没关系。
它山之石
原文由 mitsumi 发表:
原文由 graymice 发表:
应该是9和10没有分开吧。
这么短?仪器型号和进样条件能否分享一下?
深蓝
原文由 graymice 发表:
原文由 mitsumi 发表:
原文由 graymice 发表:
应该是9和10没有分开吧。
岛津 gcms-qp2010 plus
柱温 140度
升温 140度0.5分钟--40度/分---280度---20度/分---320度 保持0.5分
进样口 280度
if  280度
离子源 280度
它山之石
原文由 mitsumi 发表:
原文由 graymice 发表:
应该是9和10没有分开吧。
从你的质谱图来看很明显,9溴联苯醚和10溴联苯醚没有分开啊。
Last edit by dickwang2008
深蓝
原文由 graymice 发表:
原文由 mitsumi 发表:
原文由 graymice 发表:
应该是9和10没有分开吧。
从你的质朴图来看很明显,9溴联苯醚和10溴联苯醚没有分开啊。
你是怎么看出来我的9溴联苯醚和10溴联苯醚没有分开?
这个图只是pbde-209的质谱,你能看到9溴??
我服了
它山之石
原文由 mitsumi 发表:
原文由 graymice 发表:
原文由 mitsumi 发表:
原文由 graymice 发表:
应该是9和10没有分开吧。
我服了
我用安捷伦一起出来的峰跟你的差别较大,主要是721等萃取离子峰没那么高,让我误认为你的9和10没有分开,还有你选择500开头,小分子量的溴系阻燃剂不用做?
雾非雾
好像从SIM图上很难看出污染情况的,我们一般是从全扫描图上可以看到一些样品中杂质的干扰情况。从调谐电压来判断是不是要清洗离子源了。如果质谱污染了调谐电压肯定也应该是升高的。
辣椒王
原文由 mitsumi 发表:
我服了
回归主题,
单从质谱图来看污染的话,主要是关注一些特征离子,
常见的18.28.32不算污染,
其他主要有以下几类。
进样垫,色谱柱流失--22.73.147.207.281.295.429等
手上的油污,泵油----41.45.55.57.71.85.99
还有就是交叉进样带来的污染,如常见phthalate的149,以及HBCDD对PBDE的污染等。
该帖子作者被版主 dickwang20082积分, 2经验,加分理由:建议很好,楼主可以把经验写出来参加原创大赛哦
