主题:【讨论】压力降的原因
浏览0 回复12 电梯直达
冷冷的冰雨
液相时,发现进样时压力有一个小的波动!什么原因呢?
muziying114
shetingting
wanttofly
我觉得切换时压力波动正常,不波动是灵敏度不够高,因为毕竟系统管路发生了一次变化,不过要是回不来或者是异常就难说了。
不过我是手动进样,切换阀时来不及看压力,等想看的时候系统已经稳定了。
有水有渝
手动的还是自动的进样器,如果是手动是,看看有没有进样品或废液口漏的情况出现。
zjchen3189
进样阀的流路切换引起的!!正常  我的仪器也是  我问过工程师了!
冷冷的冰雨
原文由 shetingting(shetingting) 发表:
一般情况下都不会啊
一般情况都会出现的!注意观察
冷冷的冰雨
原文由 xky0230699(xky0230699) 发表:
自动的
xiuwei
有水有渝
原文由 xy4585618(xy4585618) 发表:
自动的
那还是问一下工程师吧,问一下变化在多少范围内是正常的,不然有问题了都不知道,一般变化都很小。问过后记得上来分享一下
柏坡
正常现象,瞬间高压,然后就恢复了,跟阀切换有关。
