主题:【第六届原创】ICP-MS准确测定痕量稀土元素
浏览0 回复18 电梯直达
haixiacong
该帖子已被阶前尘设置为精华; 奖励积分记录: 阶前尘(20分)
维权声明:本文为haixiacong原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ICP-MS准确测定痕量稀土元素
摘要:本文采用微波消解电感耦合等离子体质谱法(ICP-MS)准确测定水系沉积物中的痕量稀土元素,通过校正方程法排除干扰,使测量准确性进一步提高,回收率达92%~109%
关键词:微波消解,电感耦合等离子体质谱法,稀土
传统采用ICP-AES法测定稀土元素,具有多元素同时分析和灵敏度高的优点,但也存在一些问题,其检出限高,测定低含量稀土元素时误差较大。本文采用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)测量技术,在保持扫描速度快、多元素同时测量优势的同时,大大降低了氧化物离子干扰,通过优化操作参数和选择无干扰同位素及其校准方程检测,使测量准确性进一步提高。
1实验部分
1.1主要仪器和试剂
Milli-Q超纯水机(美国Millipore 公司);NexION 300D电感耦合等离子体质谱仪(美国PerkinElmer 公司);Mars6微波消解仪(美国培安公司);18种稀土混标溶液(美国百灵威公司);硝酸(UP纯,苏州晶瑞化学有限公司);氢氟酸(UP纯,苏州晶瑞化学有限公司);高氯酸(GR纯,国药集团试剂有限公司);仪器调谐液(1μg/L LiBeMgInCeU);GBW 07301aGBW 07365(中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所)
1.2仪器操作参数
使用调谐液调整仪器各项指标。使仪器灵敏度、氧化物、双电荷、分辨率等各项指标达到测定要求。调谐后参数列于表1
ICP-MS主要工作参数
工作参数
工作参数
RF功率
1600 W
分辨率(10%峰高)
0.7 u
等离子体气流量
15 L/min
测量方式
跳峰
辅助气流量
1.20 L/min
扫描次数
20
载气流量
1.02 L/min
重复次数
3
检测器
双检测器
积分时间
1000ms
1.3标准溶液配制
配制1%硝酸介质的LaCePrNdSmEuGdTbDyHoErTmYbLuThUYSc18种混合标准曲线,系列浓度分别为0.0ng/mL1.0ng/mL5.0ng/mL10.0ng/mL25.0ng/mL5ng/mL 103Rh做内标。
1.4样品制备
称取0.4g左右GBW07365GBW07301a水系沉积物样品于微波消解罐中,加入6mL硝酸、4mL氢氟酸微波消解,平行样做2个,同时做两个过程空白。微波消解工作条件如下:
2 微波消解工作条件
步骤
时间/min
温度/
功率/W
1
25
25200
600
2
30
保温200
600
3
30
20060
微波消解结束后,取出罐子,再加入2mL高氯酸继续消解,加热赶酸至剩余酸大约0.5mL,定容至100mL,再稀释10倍待测。
2结果与讨论
2.1测量同位素的选择
选择同位素丰度较高,干扰较少的质量数。
3 测量同位素的选择
元素
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
m / z
139
140
141
142
152
153
158
159
164
元素
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
Th
U
Y
Sc
m / z
165
166
169
174
175
232
238
89
45
2.2干扰的消除
稀土元素性质相似,部分元素同位素质量数较接近,相互之间会有干扰。另外还有氧化物干扰,虽然优化雾化气流量,尽量减少氧化物的生成,还是会有少量氧化物形成,使得轻稀土氧化物干扰重稀土的测定。
4 测量元素的潜在干扰
元素
m / z
潜在干扰
Sc
45
BO2, CaH, SiO, CO2, AlO, Zr++, Zr++
Ce
140
Dy
164
Er, NdO, SmO
Er
166
SmO, NdO
Eu
153
BaO
Gd
158
Dy, PrO, NdO, CeO
Ho
165
SmO
La
139
Nd
142
Ce
Sm
152
Gd, CeO, BaO
Tb
159
NdO, PrO
Th
232
Tm
169
EuO
Yb
174
Hf, GdO, DyO
Y
89
U
238
Lu
175
GdO, TbO
Pr
141
5 测量元素校正方程
元素
m / z
校正方程
Sc
45
Ce
140
Dy
164
- 0.047902 * Er 166-0.00607*Nd 143 - 0.0027*Sm  147
Er
166
-0.00634*Nd 143 - 0.00203*Sm 147
Eu
153
-0.00087*Ba 137
Gd
158
-  0.004016 * Dy 163
Ho
165
-0.00017*Nd 143 - 0.00333*Sm 147
La
139
Nd
142
-  0.125653 * Ce 140
Sm
152
-  0.012780 * Gd 157
Tb
159
-0.00014*Ce 140 - 0.01327*Nd 143
Th
232
Tm
169
-0.00043*Sm 147 - 0.00046*Eu 151 - 0.00002*Dy  161
Yb
174
-  0.005865 * Hf 178
Y
89
U
238
Lu
175
-0.00835*Tb 159 - 0.00327*Gd 157 - 0.00018*Dy  161
Pr
141
2.3方法检出限
18种稀土元素标准曲线系列浓度分别为0.0ng/mL1.0ng/mL5.0ng/mL10.0ng/mL25.0ng/mL5ng/mL 103Rh做内标。由表6可以看出,所有元素的线性相关系数均大于0.999,可以用来进行样品的测定。连续11次测定相同条件下的方法空白溶液,,采用每个元素标准偏差3倍的对应浓度作为检出限,经计算,所有元素方法检出限均在范围内。
6 方法检出限
元素
m  / z
方法检出限(μg/L
线性范围(μg/L
线性相关系数
Sc
45
0.0078
0 ~ 25
0.9998
Ce
140
0.0066
0 ~ 25
0.9999
Dy
164
0.0009
0 ~ 25
0.9999
Er
166
0.0009
0 ~ 25
0.9999
Eu
153
0.0276
0 ~ 25
0.9999
Gd
158
0.0015
0 ~ 25
0.9999
Ho
165
0.0003
0 ~ 25
0.9999
La
139
0.0018
0 ~ 25
0.9999
Nd
142
0.0057
0 ~ 25
0.9999
Sm
152
0.0024
0 ~ 25
0.9999
Tb
159
0.0003
0 ~ 25
0.9999
Th
232
0.0039
0 ~ 25
0.9999
Tm
169
0.0003
0 ~ 25
0.9999
Yb
174
0.0009
0 ~ 25
0.9999
Y
89
0.0030
0 ~ 25
0.9999
U
238
0.0027
0 ~ 25
0.9999
Lu
175
0.0003
0 ~ 25
0.9999
Pr
141
0.0006
0 ~ 25
0.9999
2.4样品中稀土的测定
1.4确定的的条件处理GBW07365GBW07301a,按1.2电感耦合等离子体质谱工作参数进行测定。样品测定结果及其回收率分别列于表7和表8比较校正前与校正后含量对比,大部分元素含量没太大变化,其中EuGdNd区别较大,153Eu153[137Ba16O]的干扰,由于水系沉积物样品Ba含量较高,形成较多的BaO复合离子干扰了Eu的测定,使得其检测值偏高;158Gd158Dy同量异位素的干扰,142Nd142Ce同量异位素的干扰,通过校正方程排除质谱干扰。校正后稀土元素回收率为92%~109%
7 GBW07365样品测定结果及其回收率
元素
标准值(μg/g)
校正前
校正后
测定值(μg/g)
回收率/%
测定值(μg/g)
回收率/%
Sc
10.3 ± 0.4
9.9 ± 0.4
96
9.9 ± 0.4
96
Ce
47 ± 1
49 ± 2
104
49 ± 2
104
Dy
4.5 ± 0.4
4.2 ± 0.2
93
4.3 ± 0.2
96
Er
2.6 ± 0.3
2.6 ± 0.1
100
2.5 ± 0.1
96
Eu
1.08 ± 0.05
1.24 ± 0.05
115
1.12 ± 0.05
104
Gd
4.5 ± 0.3
5.5 ± 0.1
122
4.8 ± 0.1
107
Ho
0.92 ± 0.10
0.87 ± 0.03
95
0.86 ± 0.03
93
La
24 ± 1
24 ± 1
100
24 ± 1
100
Nd
23 ± 1
31 ± 1
135
23 ± 1
100
Sm
4.7 ± 0.2
5.0 ± 0.1
106
4.8 ± 0.1
102
Tb
0.77 ± 0.04
0.76 ± 0.03
99
0.72 ± 0.03
94
Th
7.8 ± 0.5
7.9 ± 0.3
101
7.9 ± 0.3
101
Tm
0.43 ± 0.05
0.44 ± 0.04
102
0.47 ± 0.01
109
Yb
2.7 ± 0.3
2.9 ± 0.3
107
2.9 ± 0.1
107
Y
25 ± 3
25 ± 1
100
25 ± 1
100
U
2.3 ± 0.3
2.3 ± 0.1
100
2.3 ± 0.1
100
Lu
0.42 ± 0.04
0.44 ± 0.04
105
0.46 ± 0.01
109
Pr
5.9 ± 0.3
6.1 ± 0.3
103
6.1 ± 0.3
103
8 GBW07301a样品测定结果及其回收率
元素
标准值(μg/g)
校正前
校正后
测定值(μg/g)
回收率/%
测定值(μg/g)
回收率/%
Sc
14 ± 2
13 ± 1
93
13 ± 1
93
Ce
81 ± 7
75 ± 2
93
75 ± 2
93
Dy
4.3 ± 0.3
4.3 ± 0.3
100
4.3 ± 0.3
100
Er
2.3 ± 0.4
2.4 ± 0.2
104
2.3 ± 0.2
100
Eu
1.7 ± 0.2
2.0 ± 0.1
118
1.8 ± 0.1
106
Gd
5.6 ± 0.6
6.8 ± 0.7
121
5.8 ± 0.7
103
Ho
0.82 ± 0.11
0.84 ± 0.05
102
0.83 ± 0.04
101
La
41 ± 2
40 ± 3
98
40 ± 3
98
Nd
36 ± 3
44 ± 3
122
35 ± 3
97
Sm
6.7 ± 0.4
6.8 ± 0.7
101
6.7 ± 0.7
100
Tb
0.81 ± 0.07
0.79 ± 0.06
97
0.78 ± 0.06
96
Th
27 ± 3
26 ± 1
96
26 ± 1
96
Tm
0.34 ± 0.04
0.35 ± 0.01
103
0.35 ± 0.01
103
Yb
2.3 ± 0.2
2.3 ± 0.1
100
2.3 ± 0.1
100
Y
22 ± 2
21 ± 2
95
21 ± 2
95
U
4.6 ± 0.6
4.8 ± 0.3
104
4.8 ± 0.3
104
Lu
0.39 ± 0.04
0.37 ± 0.03
95
0.36 ± 0.02
92
Pr
9.3 ± 0.9
8.6 ± 1
92
8.6 ± 1
92
3结论
微波消解时,样品和试剂所需的量均较少,采用微波消解回收率可达92%~109%ICP-MS法具有快速、准确、检出限低、一次可分析多种元素等优点。用ICP-MS可准确检测稀土元素。
该帖子作者被版主 阶前尘10积分, 2经验,加分理由:原创奖励
您可能想找: ICP-MS电感耦合等离子体质谱 询底价
阶前尘
timstoicpms
我认为 类似帖子(测茶叶、土壤、头发中的稀土元素)没有必要再发了。测稀土元素没有任何难度,Nogas模式下就可以做得很好。 除了考虑 BaO对Eu的叠加干扰,其他稀土同量异位素叠加可以忽略不计,校正方程纯属狗尾续貂。
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130619/4800844/
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130929/4989471/
推荐核素:
La139  镧(兰)
Ce140  铈(市)
Pr141  镨(普)
Nd146  钕(女)
Sm147  钐(衫)
Eu153  铕(有) ——或者用 Eu151
Gd157  钆(gá)
Tb159 铽(特)
Dy163 镝(滴)
Ho165  钬(火)
Er166  铒(耳)
Tm169  铥(丢)
Yb172  镱(意)
Lu175  镥(鲁)
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
1
2013/11/29 16:22:51 Last edit by timstoicpms
haixiacong
我仅是一个初学者,拿标准物质来练手的,看下自己从消解到检测分析,是否能做好。希望大家多提宝贵意见。
tuxlin
支持新手、原创。
提点意见,关于所测的元素的同位素的:
Nd测142肯定是不合适的,因为样品中都含有大量的Ce,从上表中也可以看到,Ce基本上是Nd2倍多,Ce也同样含有142的同位素。这个干扰是显而易见的,单靠同质异位素的扣除是很难扣除准确的。Nd可测146,也可以测145,这两个峰虽然丰度低一点,但都几乎没干扰。同样地,Sm不要测152,可测147或149。其它的同位素多的元素,也都尽量不要选有同质异位素的。
一般来说,选奇数质量数的峰,干扰要少得多。一开始,可以多测几个同位素,找到最合适的测量方式。
该帖子作者被版主 jieqian121110积分, 2经验,加分理由:讨论
gz07apple
原文由 haixiacong(haixiacong) 发表:
这样的标准物质一般ICPMS都可以做好的,难点很多是像高纯稀土中杂质元素的测定,比如测定50ppm Nd中0.5ppb REEs加标回收率,观察下如Tb、Dy、Ho元素回收率如何?用300D能测好吗?楼主不妨试试看。
憶往矣
haixiacong
原文由 tuxlin(tuxlin) 发表:
支持新手、原创。
提点意见,关于所测的元素的同位素的:
谢谢您的宝贵意见,回去试试看其他的同位素。
haixiacong
原文由 gz07apple(gz07apple) 发表:
高纯Nd中稀土的检测没做过,我做过高纯U中稀土的检测,10ppm的U质谱纯铀标准溶液,加标0.05ppb的稀土检测,用标准加入法检测,回收率在90%~112%之间。
50ppm Nd中0.5ppb REES加标回收率我再做做看.......
haixiacong
Ce  140
    (ppb)
Dy 164
    (ppb)
Er 166
    (ppb)
Eu 153
    (ppb)
Gd 158
    (ppb)
Ho 165
    (ppb)
La 139
    (ppb)
Nd 142
    (ppb)
0.0490.0490.0480.0470.0450.0480.0500.050
Sm 152
    (ppb)
Tb  159
    (ppb)
Th  232
    (ppb)
Tm  169
    (ppb)
Yb  174
    (ppb)
Y  89
    (ppb)
Lu  175
    (ppb)
Pr  141
    (ppb)
0.0500.0490.0560.0460.0490.0490.0520.051
haixiacong
支持新手、原创。
提点意见,关于所测的元素的同位素的:
仔细看了,我选的质量数有好几个都有同量异位素的干扰,不过通过校正方程排除干扰。若选择没有同量异位素干扰的元素,干扰少很多,谢谢前辈指点。
