主题:【求助】GC-MS做苯并芘为什么灵敏度很低?
浏览0 回复24 电梯直达
compassljp
请问,有老师用GC-MS做苯并芘吗?
我GC-MS型号是Thermo DSQII,仪器条件是:进样口290度,离子源240度,接口:280度,载气流速1.2ml/min,程序升温:80度(2min),6度/min到290度(5min)。采用不分流模式,进样量1ul,采用sim模式。但是400ug/L以下的浓度竟然没有峰。400ug/L以上出峰很好。不知道为什么灵敏度这么低?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
ruan651209
千层峰
请问你用的是什么柱子呢?我做18种PAHs的标样最低浓度是0.008ppm,
用80度(保持1min)然后以10度/min升至320度,保持5min。5MS柱子。
compassljp
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
我也是5ms的柱子。
compassljp
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
您用的什么型号的仪器?
2013/11/27 19:55:24 Last edit by czcht
1518xj
ruan651209
原文由 1518xj(1518xj) 发表:
采用SCAN和SIM的模式,再试试看
难道比SIM灵敏度更高?
千层峰
原文由 compassljp(compassljp) 发表:
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
您用的什么型号的仪器?
我用的是QP2010SE呢。按道理没热电的灵敏度高。
2013/11/27 19:55:52 Last edit by czcht
原天
这升温程序有点低!对本来就出峰不是很漂亮的苯并芘来说,反而不是很好!可加快升温速度
蓝是那么的天
采用SCAN和SIM的模式,再试试看
SCAN+SIM的灵敏度基本同SCAN一致,做低含量分析最好只用SIM。
蓝是那么的天
应该是柱子或者进样口的污染,正常情况下BaP不会比其他的响应低。
