维权声明:本文为cai008原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
自制”氦吹“
背景:公司条件有限,浓缩设备不多,旋转蒸发仪是有,但对量少的样品浓缩,效果不好。氮吹仪是没有的,觉得平时使用的机会不大,就没有强烈要求购买。遇到10mL以内的样品浓缩,就比较麻烦了。想到氮吹仪的原理,觉得可以自己动手,做一个浓缩样品的装置——氦吹。
思路:氮吹仪使用氮气,对样品进行浓缩。氦气也为惰性气体,一样可以用于浓缩样品。从仪器现有的气路中分一股出来,作为气源。同时要接上软管,针头,方便穿刺样品瓶盖。还要另一个软管,作为出气口,把气体引到室外(无通风厨),形成完整气路。
材料准备:仪器安装后,有剩余的气路铜管,阀门,三通,这些都是现成的。软管,还要带针头,想到了输液用的一次性输液器。它便宜,而且很干净,麻烦就是难买(找了好多地方,才买了一个。有两个就好了)。另一个就只能用普通冷却水软管代替了,针头就用一次性注射器的针头。
动手:从捕集肼出口用一个三通连接,一端直接进入GC,另一端做为“氦吹”的气源,接上阀门,不用的时候可以关闭。详细情况,见图。
把一次性输液器接药品的一端剪掉(保留针尖的一端),直接套在铜管上,会发现大小刚刚好。没买之前不知道大小,所以就买了一个一次性输液器,回来发现刚好,想买多一个,就悲剧了,没买到。下图就是铜管和软管的连接图,还有针头,一看便知。![]()
实际使用:在实际使用过程中,因为没有流量计之类的控制仪表,氦气的流量,只能通过感觉。打开“氦吹”控制阀门,调节流量(用敏感部位的皮肤,比如脖子,感受氦气流量大小),针头插入样品瓶中。另一跟软管与针头的连接好(怎么连接的见下图),也插入样品瓶中,为出气气路。
针头直接塞入软管中,针头比软管大一点点,刚好起到密封作用。
样品会因溶剂的挥发,而降低温度,在样品瓶外表面会有冷凝水产生。低温,对挥发性香气的浓缩是有利的。
本图是后来补拍的,只作演示用。
讨论:
优点:1.整套装置成本低。一次性输液器,一次性注射器为购买,三通,阀门,铜管,冷却水软管均为已有材料。
2. 浓缩时,样品会因溶剂挥发降低问题,对保留香气成分有一定的帮助。
缺点:1.氦气比氮气贵好多,偶尔使用还行,经常使用的话,运行成本太高。
2.一次只能浓缩一个样品,处理量小。
3.氦气都是经过了捕集肼净化后的,对捕集肼寿命有影响。
