主题:【已应助】3P标曲做不好啊!!!!
浏览0 回复16 电梯直达
额哦style
3种标准物质同步逐级稀释,为什么出现上面的现象啊。
BBP和DEHP线性有0.999,但是DBP只有0.98,主要是在8ug/mL这个浓度点响应值突然下降了,
如果删除8ug/mL这个浓度点线性就可以有0.999了,把8ug/mL测了两次还是会这样,
求大神指点
该帖子作者被版主 小鱼6253积分, 2经验,加分理由:发帖 配图
小鱼625
你最低点只有0.5,到8,跨度稍大。
排序整下呗,1,2,3,4,5,看起来有点乱。
我做过的3到30ppm的,线性很好!
千层峰
wangzhenhao
tang566
wallewang
重新再走DBP8ppm这个点,如果还低,就重新配置标液试试。
原天
如果你仔细看下,很明显发现3P的0.5 1这两个点是很彽的,前两个R值好完合是2,4,8三个点很成倍数关系,BBP不是是因为8的点低了,所以0.5 1这两个点是没有什么意义的。
如果示液没问题,就从重设置升温程序,让DBP富集好点,BBP DEHP的曲线响应有上升趋势,DBP的是下降趋势的。
蓝是那么的天1188
千层峰
额哦style
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
请额哦版友@v2890267回应一下,,问题解决了吗?
解决啦,配制是没有问题的,截了色谱柱,配制新的标曲,就可以了,还是没找到问题是什么。
检测器选用的是相对电压
千层峰
原文由 额哦style(v2890267) 发表:
检测器选用的是相对电压
柱效不好造成的??
2015/3/9 15:30:16 Last edit by jxyan
