主题:【已应助】项目开发-2-甲基异莰醇及土臭素
浏览0 回复8 电梯直达
Insm_48c18757
求助下,我们做饮用水检测,目前有一台安捷伦GCMS,但是没有固相微萃取装置,现急需开发2-甲基异莰醇及土臭素两个指标,请问可以配置哪些固相微萃取装置?
推荐答案:yxwang1990回复于2021/11/04
手动的话,可以直接买个手动萃取头就行,自动的话,的有自动进样器,我知道的是安捷伦和热电都在代卖的CTC进样器可以实现自动固相微萃取
dahua1981
symmacros
yxwang1990
Insp_5959bd0f
Insp_5959bd0f
设备配置里面的固相微萃取专用衬管和进样导管,都需要吗?
symmacros
原文由Insp_5959bd0f(Insp_5959bd0f)发表:气象进样口隔垫是否需要更换为专用隔垫?
是的,必须固相微萃取的专用衬管,峰型才能正常
一生和球
请问你的问题解决了吗,我收专业做SPME萃取头以及自动进样器,和正好方法的建立,可以帮助呢完成这些工作  13155151507
