主题:【求助】为什么填充柱的保留时间越来越长
浏览0 回复12 电梯直达
芝秋一叶
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
我们用的是岛津的GC-8A系列FID。使用的还是填充柱。柱子使用时间一年多了,主要指标物质的保留时间越来越长。最新的保留时间和新柱子的保留时间多差4分钟多了,这是柱子效能降低的表现吗?
推荐答案:往往外回复于2013/11/26
柱效降低一般是保留时间越来越短吧,呵呵,我是这么认为的
如果峰能分开,而且分离较好的情况下,柱子还是能够使用的。
这根用了一年的柱子,一年前刚用的时候保留时间与此时的保留时间对比差多少呢?
补充答案:
wanghankui回复于2013/11/26
这是柱效变低的常见现象,如果柱压变化很大的话可能是柱头或者保护柱有堵住的地方,想要恢复你可以用流动相进行适当的长时间进行冲洗,或者小流速反冲。但是一般来说只要标准物质峰行变化不大的话是没有影响的,
tlym回复于2013/11/26
你载气的线速度有没有变?!检查下有没有漏气之类的~
雨木霖回复于2013/11/26
可能是用久了填料破碎、杂质进入等导致柱子阻力增大?
zyl3367898回复于2013/11/26
杂质多,阻力大,保留时间长。
往往外
该帖子作者被版主 mickeylin2积分, 2经验,加分理由:有理
2013/11/26 14:51:14 Last edit by cxm2009
wanghankui
该帖子作者被版主 mickeylin3积分, 2经验,加分理由:更有理
tlym
雨木霖
雨木霖
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
我猜的。
care12
安平
具体是什么色谱柱,目标物质是什么?测量过流速么?
qqqid
先看一下柱前压或柱流量,和以前比有没有变化。
保留时间越来越长,最简单的原因是进样隔垫漏气,进样次数越多漏得越厉害,保留时间越长。
laidekeai
如果你每次测标物时,各参数条件都进行了记录,你可以查下每次做标物时,参数是否发生了变化,这样你就能查出问题的根源。
