主题:【求助】进样口,检测器,设温多少合适?
浏览0 回复7 电梯直达
柏坡
最近在做一些原料的有机残留,我们研发那边的人做的方法做不出来,索性还得自己捣鼓。
我看了他做的一些产品的方法,氯乙醇,环氧乙烷什么的,他设置的进样口的温度230,检测器的温度260(FID),还有其他一些方法用的大多都是这个参数,只是柱温不同。
请问各位板油,GC这种常用参数该怎么设比较好呢?
KEN
这样设置温度很正常啊!
检测器温度设高一点,可以防止检测器积水。
至于进样器的温度,只要能使样品充分汽化而又不使样品分解就可以了。温度高一点,汽化的效果好一些。
一摩尔H加两摩尔O
进样口和检测器一般情况都是常用参数,只有特殊样品才会发生变化。
    大家都知道气相色谱真正分离检出的是色谱柱,因此柱温箱的温度根据不同的样品都会不同。
    从原理上来说进样口是样品气化过程,只要能够达到样品气化温度就有用,过高反倒会样品性质发生变化影响正常分析,所以进样口只要达到大多数物质的气化温度就可以了,一般情况200度就能进行常规分析。
    FID检测器的温度主要依据检测器原理和样品性质来决定的。首先FID不能低于100度,这是基本常识就不多提了,往上升高温度的主要目的其一是防止温度低了会是水蒸气液化损害检测器,其二为了提高检测器灵敏度,其三促使样品离子化。因此检测器温度一般情况不低于进样口温度,也不能过高,过高会是其他物质检出可能会干扰分析,最高温度不能高于仪器本身设定的极限温度。
个人观点仅供参考!~!~!~
知足常乐!
进样口温度要保证样品汽化
检测器温度最好比进样口高,温度低灵敏度会下降
ljl-55
进样口温度一般设为被测试样品都能汽化的温度,若样品不稳定易分解,就要设置成不被分解温度。检测器的温度一般比气化室高20°C,但要高于100°,以使水分能够挥发。
zheng17
进样温度比沸点高20—30度,检测器也是比费点高20—30度,柱温一般在费点0.7倍。
柏坡
原文由 zheng17 发表:
柱温设定有什么依据吗?
戈壁明珠
进样口的温度要保证样品汽化,同时尽量减少目标物的分解,检测器的温度最好高一些,避免污染物沉积。不同检测器能耐受的最高温度不一致,而且灵敏度和温度有关系。最好是温度不要太高或太低,同时也能有足够的灵敏度。
