主题:【求购】江苏客户安捷伦气相7820液相1200
浏览0 回复12 电梯直达
雪妖
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
安捷伦气相GC7890A和GC6890和GC6890N
液相LC1200
LC:
双泵
紫外检测器
柱温箱
手动进样器
GC:
主机+双FID+单TCD+双填充柱进样系统+单毛细管进样系统+尾吹+分流/不分流+隔膜吹扫
安捷伦的气相哪款好些,做研发用的,谢谢!
我发错了,版主快点帮帮我转一下呀,我这周就要将这些仪器定下来了,非常感谢
推荐答案:戈壁明珠回复于2009/05/13
6890都停产了吧,现在都是7890了。相关的配置直接说明就可以了。三个检测器在一台仪器上没法装,一台仪器只能装两个。
补充答案:
老多_小多回复于2009/05/13
现在有活动,可以申请积分补助
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090511/1883999/
wenxiang1998回复于2009/05/13
直接和安捷伦的联系不就省事了吗。你要想砍价就找经销商来做。
aidehaoketech回复于2009/05/13
我是艾德豪克仪器技术有限公司,专门提供近万种实验仪器、分析仪器的。您可以登录我们的网站查看:http://adhoc-tech.com
怪侠一点红回复于2009/05/13
液相LC1200好像还不错,据说:二元泵带脱气机SL、自动进样器、柱温箱、二极管整列检测器、蒸发光散射检测器、单四级杆质谱仪),在增加流速的情况下,用小颗粒填料色谱柱在更高的线速度下运行,可以提高5到10倍的分辨率。在中药检测上可以得到较全面的样品信息。
戈壁明珠
雪妖
老多_小多
现在有活动,可以申请积分补助
wenxiang1998
aidehaoketech
怪侠一点红
原文由 czj_1027 发表:
液相LC1200
LC:
双泵
紫外检测器
柱温箱
手动进样器
GC:
gzeternal
GC7890的硬件好點,但6890N的軟件更穩定。總體來說,我建議你買6890N。
雪妖
xulili_803011
液相配四元泵更实用一些,价格便宜,不要忘记买柱塞清洗附件,最好是要电脑可以直接控制的,另外柱塞滤芯、溶剂过滤器、Peek管及接头等耗材附件多要点。如果经费充足,建议还是配DAD检测器,更好一些,我知道在药物方面,有些国标要求必须用DAD检测器。
Last edit by xulili_803011
禽兽
安捷伦7890可以同时装三个检测器的,但三个中必要一个是TCD。反以想只有7890适合。
