主题:【求助】请大虾帮忙~~~豆类农残检测前处理怎么做?
浏览0 回复5 电梯直达
zzpp2008
依照国标GB/T5009.199-2003的方法用速测仪检测豆类(菜豆、四季豆、甜豆)中克百威的残留结果显示没有超标,然而再用气象色谱仪做定量检测时却都是超标的,和速测的结果不一样。但用速测仪检测蔬菜类的准确率都很高,就是豆类的农残超标检测不出来,想问下各位大虾,豆类的检测方法或者前处理方法是不是和蔬菜的不同啊?如果用速测仪检测的话该怎么配比?
雾非雾
豆类和蔬菜类不同的主要方面是豆类一般多多少少含油脂的,这会对结果造成干扰,所以日本官方多残留分析法,豆类前处理中要先加一步C18柱除油的。
雾非雾
能说说速测仪检测的方法和主要原理吗?这样再看看能不能在步骤上有所改进。因为没用过速测仪。
zzpp2008
原文由 mcds 发表:
速测仪是根据国标中的酶抑制率法来检测农药残留是否超标的
我把标准发上去,你帮我看下
  个人也觉得豆类检测和蔬菜类检测的方法应该不一样,但没什么依据.
zzpp2008
liu999999
原文由 zzpp2008 发表:
刚没传上去,现在补上
蔬菜中农药残留检测标准
已经验证了,很好的资料。
