在
气相色谱分析中,在衬管中加装玻璃棉,可以使样品气化均匀,减小分流进样中的分流歧视;减少进入色谱柱的杂质等作用。前段时间用ECD分析γ-666标样,发现分析结果中杂质峰格外多,觉得很奇怪,如下图所示
因为仪器一直在使用,分析的样品也很简单,就是标样;唯一进行的操作就是对进样口的维护,清洗衬管和更换玻璃棉等。很快找到问题所在,就是玻璃棉出现了问题,如下图所示:
一时觉得很奇怪,竟然还有假玻璃棉~~~
,仔细的对比了之前使用的玻璃棉和现在使用的“假”玻璃棉,外观很像,如下图,长的为正常使用的玻璃棉,短的为“假”玻璃棉
用打火机烧了一下所谓的“假”玻璃棉,一下子就受热收缩了,由此判定这个物质应当是一种纤维状的物质,并非是玻璃棉。
总结了一下出现这个问题的原因,是因为之前的玻璃棉用完了,在储物柜黎翻到了这包“假”玻璃棉,总外观上看了一下感觉很像,就直接用了~~~~由此可见,这个消耗品一定要明确标明,也不要随意的用莫名其妙的东西~~~~~
