主题:【求助】0.53mm的气相色谱柱可以代替0.32mm的用吗?
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_5a16ac09
文献上用的是0.32mm的,可手头只有0.53mm的,可以代替用吗?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
安平
安平
wazcq
qqqid
其它都一样,只有柱径不一样吗?
能不能代替看情况,如果文献上分离情况很好,可以用柱效差一些的0.53mm柱子代替。
安平
轩轩
如果两个峰相差的很近,用0.32可以分开,0.53会重合,内径越粗,出峰越快,但分离度不太好。
gongdw
nphfm20091976
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:如果两个峰相差的很近,用0.32可以分开,0.53会重合,内径越粗,出峰越快,但分离度不太好。
是的
xiaoheihei
0.53mm内径柱效较低,0.32mm临近组分会重合,分离度较大的组分没事。
