主题:【讨论】欧洲药典2.4.24残留溶剂的检测与控制
浏览0 回复7 电梯直达
影子
一种水不溶性的原料药,需要按照欧洲药典附录2.4.24的要求检测残留在其中的乙醇(为三类溶剂),其指标为不大于5000ppm(0.5%),按干燥失重控制的话欧盟不认可。我看了下该附录描述的内容,好象全是关于定限测试的,而该产品是要求有具体检测结果的,需要做定量测试。由于该附录内容太多,没有时间提供翻译稿,所以希望做过这方面实验的版友能在此讨论一下是如何操作的。
下面附上EP附录2.4.24的英文版
EP2.4.24
附件:
ghost555
个人认为,低于0.5%的LOD,是可以认可的。
对于residual solvents,你可以参照ICH Q3C及其附件CPMP/QWP/450/03 及EP 5.4部分。
在EP 5.4部分的
3.4 analytical procedures章节
描述到 If only Class 3 solvents are present, a non-specific method such as loss on drying may be used.
更多内容请参照ICH Q3C及其附件。
该帖子作者被版主 redanqi3积分, 2经验,加分理由:参与讨论
影子
原文由 ghost555 发表:
在EP 5.4部分的
更多内容请参照ICH Q3C及其附件。
原则上、法规上确实是认可的,但实际操作中并不是这样的,而且我们的这个产品有其特殊性:具有吸湿性,因此做干燥失重没有意义。所以开发了GC方法控制其限量,现在的问题是EDQM指明用2.4.24方法检测其结果。
茅茅
您可以这样操作:
首先,选择DMF做溶剂溶解样品,看是否能完全溶解。一般的做法是1g样品溶解在10ml溶剂中。然后精密取2.0mml到顶空瓶中,顶空进样。
对照溶液的乙醇浓度配成0.05%的DMF溶液。同样精密取2.0mml到顶空瓶中,顶空进样。
如此就可以定量了。并且很直观地看出是否超出限度。
happyjyl
原文由 hyheying 发表:
为什么这么说呢?里面提到的静态顶空进样就是可以定量的啊。
影子
原文由 mhq111111 发表:
您可以这样操作:
这个问题我已经在气相色谱版得到解决了,那里有做过相同操作的版友。非常感谢各位!
zxt2012
原文由 影子(hyheying) 发表:
原文由 mhq111111 发表:
您可以这样操作:
  我遇到这样的问题,怎么办 ?
zxt2012
原文由 mhq111111 发表:
您可以这样操作:
  我遇到这样的问题,怎么办 ?
