主题:【求助】自动电位滴定仪如何判断滴定终点?
浏览0 回复10 电梯直达
煮酒论英雄
悬赏金额:30积分 状态: 已解决
上海精密科学仪器的ZDJ-4A型自动电位的滴定仪,用硫酸锌滴定亚铁氰化钾,如何判断滴定终点?该仪器有预设终点滴定模式,是否使用该模式可以直接得到滴定终点的电动势?
推荐答案:云中漫步回复于2008/12/30
我用ZD-2A
先绘制标准溶液滴定曲线,导数计算滴定终点,然后预设滴定样品
补充答案:
jinououou回复于2008/12/30
可以用预设终点先找找突变点,再固定下来正式测定。
lilongfei14回复于2008/12/30
电位滴定终点的确定,不必知道终点电位的确定值,只要测得电位值的变化,就可通过作图法或者二阶微商法确定滴定终点。
yangogo回复于2008/12/30
先预滴定看一下滴定曲线,知道大概拐点出现在什么地方,然后设定参数,正式滴定
keylua回复于2008/12/30
要先画电位/消耗体积图,用导数计算滴定终点,然后预设滴定样品
您可能想找: 自动电位滴定仪 询底价
云中漫步
我用ZD-2A
煮酒论英雄
原文由 chemweb 发表:
我用ZD-2A
哦,ZDJ-4A可能不太一样吧?
jinououou
lilongfei14
yangogo
keylua
ygx
我用的还是原始的方法:pH计测量不同滴定量时的电压值,然后手工计算,使用二级微商法确定终点。这种方法确定终点比较麻烦、费时。
jyang472458
电位滴定法  电位滴定法是在滴定过程中通过测量电位变化以确定滴定终点的方法,和直接电位法相比,电位滴定法不需要准确的测量电极电位值,因此,温度、液体接界电位的影响并不重要,其准确度优于直接电拉法,普通滴定法是依靠指示剂颜色变化来指示滴定终点,如果待测溶液有颜色或浑浊时,终点的指示就比较困难,或者根本找不到合适的指示剂。电位滴定法是靠电极电位的突跃来指示滴定终点。在滴定到达终点前后,滴液中的待测离子浓度往往连续变化n个数量级,引起电位的突跃,被测成分的含量仍然通过消耗滴定剂的量来计算。
  使用不同的指示电极,电位滴定法可以进行酸碱滴定,氧化还原滴定,配合滴定和沉淀滴定。酸碱滴定时使用PH玻璃电极为指示电极,在氧化还原滴定中,可以从铂电极作指示电极。在配合滴定中,若用EDTA作滴定剂,可以用汞电极作指示电极,在沉淀滴定中,若用硝酸银滴定卤素离子,可以用银电极作指示电极。在滴定过程中,随着滴定剂的不断加入,电极电位E不断发生变化,电极电位发生突跃时,说明滴定到达终点。用微分曲线比普通滴定曲线更容易确定滴定终点。
  如果使用自动电位滴定仪,在滴定过程中可以自动绘出滴定曲线,自动找出滴定终点,自动给出体积,滴定快捷方便。
  进行电位滴定时,被测溶液中插入一个参比电极,一个指示电极组成工作电池。随着滴定剂的加入,由于发生化学反应,被测离子浓度不断变化,指示电极的电位也相应地变化。在等当点附近发生电位的突跃。因此测量工作电池电动势的变化,可确定滴定终点。
  电位滴定的基本仪器装置包括滴定管、滴定池、指示电极、参比电极、搅拌器,测电动势的仪器。
  电位滴定法是如何确定滴定终点的呢?用绘制电位确定曲线的方法。
  电位滴定曲线即是随着滴定的进行,电极电位值(电池电动势)E对标准溶液的加入体积V作图的图形。
  根据作图的方法不同,电位滴定曲线有三种类型,E-V曲线,普通电位滴定曲线,拐点e即为等当点。
  拐点的确定:作两条与滴定曲线相切的45°倾斜的直线,等分线与曲线的交点即是拐点。
  Ee为等当点电位。
  Ve为等当点所需加的标准溶液的体积。
  电位突跃范围和斜率越大,分析误差就越小。
  曲线,一次微商曲线,一阶导数曲线。
  曲线峰顶e点即为等当点,(作图时需先求出 )
  用相邻两次的E,V值求:
  =0时为等当点
  式中的V1、V2为 值的计算值。
  特点和应用:
  电位滴定法比起用指示剂的容量分析法有许多优越的地方,首先可用于有色或混浊的溶液的滴定,使用指示剂是不行的;在没有或缺乏指示剂的情况下,用此法解决;还可用于浓度较稀的试液或滴定反应进行不够完全的情况;灵敏度和准确度高,并可实现自动化和连续测定。因此用途十分广泛。
  按照滴定反应的类型,电位滴定可用于中和滴定(酸碱滴定)沉淀滴定,络合滴定,氧化还原滴定。
sensorss
benny8254
原文由 lilongfei14 发表:
同意此观点!
