主题:【分享】平压平模切机出现了输纸故障怎么办
浏览0 回复0 电梯直达
周小成
现在平压平模切机的技术发展,已经实现了自动输纸和收纸,在全自动的运行过程中,难免会出现一些输纸和收纸故障,出现了输纸故障,将会直接中断整个工作流程,设备处于停滞状态,因此,润丰平压平模切机厂家为广大提供提供几点解决方案:
    1.输纸精确度不稳定:在有时候快速输纸的时候会发现,输纸不稳定,纸张位置放置有偏差,着主要是因为输送带或者压制滚轮出现了问题,要技术检查和更换,现在先进的设备都采用了吸气输纸,精确度提高了不少;
    2.纸张褶皱引发的问题:在全自动的平压平模切机中工作时,如果有部门的纸张发生了褶皱和不平整现象,那么就会输纸的时候导致输纸不通畅,模切不准确,此时要及时的更换纸张;
    3纸张表面光滑引发的问题:由于吸气输纸的设备普及度还不是很高,通常还是很原始的输纸方式,在有些时候会发生输纸失败显现,导致模切机长时间空转,因为全自动的设备都有报警系统,因此在接到报警后要技术处理。
