主题:标准加入法能消除什么类型的干扰?
浏览0 回复11 电梯直达
damoguyan
在我的机器的说明书上看到,消除基体干扰的最好方法是标准加入法,但基体干扰至少包括背景干扰和光谱干扰(光谱干扰又包括部分谱线重叠,完全重叠)啊,标准加入法能消除这两种干扰吗?
我做了一个标准加入法的实验(在铅标准液中混入大量铁,测试标准加入法能否消除铁对铅283的干扰),数据并没有显示该方法消除了光谱干扰.
大侠指教
weiqiang
我个儿理解是标准加入法可以消除,因为基体的干扰对你所有的标准溶液(不同浓度的系列标液)都一样,在生成曲线时就会扣除。
damoguyan
原文由 weiqiang 发表:
标准加入法仅仅是每个溶液的基体一样,但如果机器无法分辨因基体的谱线重叠抬高浓度的话,基体的干扰也表现为基体的分析浓度了,它没有扣除。
sheila
只能扣除物理性能造成的光谱干扰,不能消除光谱干扰,PB在铁基材料中的测试最好是用原子吸收测试,用原子发射仪测试可选用VARIAN 的VISTA-PRO型背景选择FACT技术。
东北虎
sito
标准加入法只能消除物理干扰如粘度、表面张力、含盐量等的干扰,对于化学干扰、光谱干扰和电离干扰不能起到消除的作用。
damoguyan
原文由 sito 发表:
同意,光谱干扰消除只能靠基体匹配。
玉兔
我认为标准加入法可以消除各种影响因素.一点愚见.
frank19810121
shaweinan
  标准加入法是实现基体匹配的最好方式,但它不能消除谱线重叠干扰,并且必须扣除基体空白的背景干扰影响,同时分析信号与分析物含量间仍存在过零的线性关系方可采用。如果存在谱线重叠干扰,最好重新选择谱线,否则需要进行谱线解析。
shaweinan
原文由 renzhihai 发表:
  简单的基体干扰和仪器漂移
  老大,标准加入法如何消除仪器漂移的影响?线性漂移用自动进样器自动进样加标浓度间隔相等好象都有问题,非线性漂移呢?
