主题:【分享】消除ICP-OES的干扰方法大家是如何作的?
浏览0 回复2 电梯直达
y461008341
1. ICP-OES的干扰消除方法有三种:一种是基体匹配,一种是加内标,一种是数学校正。大家在分析测试过程中往往只采用了其中的一种,但是个人通过实践发现,如果能将其中的两种联合使用效果会更好。
2. 1、基体匹配操作容易,但有些特殊样品,很难进行基体匹配,这是困扰所在。
2、加内标,可以有效控制仪器的漂移与一定的干扰。但现在的仪器漂移都很小,内表起到的作用不知道有多大。
3、标准加入法可以起到一定作用,但操作过于麻烦,对于每天有很多试样测定的人来说,无疑十不可行的。
4、数学校正方法很多,有的是利用分峰,有的是利用最小二乘法等。达到的效果也是不同的。
对待一些数据的处理有很多种方法,算起来有12种之多,不知道把这些算法应用到原子光谱中,会怎样。用于icp中,可能cid监测器的仪器比较容易实现。
3. 在原子发射光谱法中一般将干扰分为光谱干扰和非光谱干扰两种,光谱干扰指的是那些分析线没有被完全分开时所产生的干扰,其中包括背景干扰;非光谱干扰指的是那些已经被完全分开的谱线受基体组分的影响而使其强度增强或减弱效应。采用内标法补偿的是非光谱干扰,采用基体匹配的主要目的也是消除非光谱干扰,而采用数学处理的方法大多数主要是为了克服光谱干扰的影响。理论上讲要做到真正的完全基体匹配是很困难的和很麻烦的,除非样品组成非常简单。加标法可以看成是另一种形式的基体匹配法。对于内标法,如果使用的仪器具有此项功能,则使用起来就非常方便,但这种方法的效果与内标线的选择有很大关系,有的时候可能会因条件所限找不到特别理想的内标。对于数学处理,通常是仪器具有哪些方法我们就只能选择那些方法,如果自己去处理的话,除非你有这方面的软件,否则就非常的麻烦。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:分享
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
abcpgf
依风1986
很多时候都是外标法搞定,碰到特殊样品有考虑楼主提到的部分方法
