主题:【原创】测定COD,加了硫酸汞,产生白色沉淀
浏览0 回复11 电梯直达
绿叶林若然
悬赏金额:5积分 状态: 已解决
测定COD,加了硫酸汞,产生白色沉淀怎么回事?
推荐答案:战天回复于2015/11/11
氯离子太高了吧
补充答案:
沐浴晨光回复于2015/11/11
硫酸汞是屏蔽水中的氯离子,产生氯化汞白色粉末沉淀!
peiliming回复于2015/11/12
加硫酸汞的目的就是掩蔽氯离子,本来硫酸汞在样品中溶解度就不大。自身不溶解是正常的,解热会溶解,但如果氯离子高,会出现大量沉淀。
txtb001回复于2015/11/16
产生白色沉淀,可能有两个原因:一是忘记先放硫酸汞,却先放了硫酸-硫酸银溶液;二是氯离子超过2000mg/L,氯离子和硫酸汞反应完成后,还有大量的氯离子存在,它与硫酸银反应。注意当氯离子超过2000mg/L,最好用
暗夜精灵回复于2015/11/16
氯离子高了
该帖子作者被版主 战天2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
战天
沐浴晨光
peiliming
名字长了容易引起注意
原文由 peiliming(peiliming) 发表:
沉淀以后取上清液分析么?
老兵
氯离子高,加硫酸汞作为掩蔽剂消除干扰,其反应式:HgSO4 -  4 Cl- →- HgCl42    SO42-即HgCl42白色沉淀。
沉淀不影响后续测定,所以沉淀以后不用取上清液分析。
txtb001
1
2015/11/16 14:09:26 Last edit by txtb001
暗夜精灵
透明
hanxueyixiao
氯离子2000mg/L以下加0.4g硫酸汞。氯离子再高就得稀释或者换高氯废水cod检测方法
Ins_2f7b805a
氯离子高,加入的硫酸汞不够,氯离子和汞反应完后又和银离子反应了。要么稀释水样做,要么再多加点硫酸汞
