主题:【求助】水体硬度的测定
浏览0 回复14 电梯直达
areudoing
请问 测定水体的硬度 分别测暂时硬度和永久硬度 需要什么药剂  谢谢了
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chy813
sqlee
lxj5201
110      总硬度的测定
——EDTA滴定法
本方法适用于循环冷却水和天然水中总硬度的测定。
1.原理
在pH=10时,乙二胺四乙酸二钠(简称EDTA)和水中的钙镁离子生成稳定络合物,指示剂铬黑T也能与钙镁离子生成葡萄酒红色络合物,其稳定性不如EDTA与钙镁离子所生成的络合物,当用EDTA滴定接近终点时,EDTA自铬黑T的葡萄酒红色络合物夺取钙镁离子而使铬黑T指示剂游离,溶液由酒红色变为兰色,即为终点。其反应如下:
        Mg2++Hlnd2-       Mglnd-+H+
        Mglnd-+H2Y2-    MgY2-+H++Hlnd2-
        Ca2++Hlnd2-    Calnd-+H+
        Calnd-+H2Y2-    CaY2-+H++Hlnd2-
    式中Hlnd2-——铬黑T指示剂(蓝色);
      Mglnd-——镁与铬黑T的络合物(酒红色);
      H2Y2-——乙二胺四乙酸离子(无色)。
2.试剂
2.1    6mol/L盐酸溶液。
2.2    10%氨水:量取440mL氨水,稀释至1000mL。
2.3    1+1三乙醇胺溶液
2.4    铬黑T指示剂
称取0.5g铬黑T和4.5g盐酸羟胺,溶于100mL95%乙醇中,储于棕色瓶中。
2.5    pH=10氨-氯化铵缓冲溶液。
称取54g氯化铵,溶于200mL水中,加350mL氨水,用水稀释1000mL。
2.6    0.01mol/L EDTA标准溶液。
2.6.1    配制
称取乙二胺四乙酸二钠(C10H14O8N2Na2•2H2O)3.72g溶于1000mL水中,摇匀。
  2.6.2  标定
称取0.2g于800℃灼烧至恒重的基准氧化锌(称重至0.0002g)。用少许水湿润,加2mL 6mol/L盐酸溶液至样品溶解,移入250mL容量瓶中,稀释至刻度。吸取此溶液20mL,移入 250mL锥形瓶中,加30mL水,用10%氨水中和至pH7~8(稍有氨味),加5mL氨一氯化铵缓冲溶液,加2~4滴铬黑T指示剂,用EDTA溶液滴定至溶液由酒红色变为天蓝色。同时做空白试验。
2.6.3  计算
EDTA标准溶液摩尔浓度M(摩尔/升),按下式计算:
  式中:G——氧化锌的重量,克;
     V1—— EDTA溶液的用量,毫升;
     V 0 ——空白试验EDTA溶液用量,毫升;
81.39——氧化锌摩尔质量,克/摩尔。
3.仪器
  3.1  滴定管:25mL酸式。
4.分析步骤
  4.1  吸取水样50mL,移入250mL锥形瓶中,加入5mL氨-氯化铵缓冲溶液,2-4滴铬黑T指示剂,用0.01mol/L EDTA标准溶液滴定至溶液由酒红色变为纯蓝色即为终点。
5.分析结果的计算
  水样中总硬度含量X(毫克/升,以CaCO3计 ),按下式计算:
  式中:V——滴定时EDTA标准溶液消耗体积,毫升;
     M——EDTA标准溶液浓度,摩尔/升;
     VW——水样体积,毫升;
100.08——碳酸钙摩尔质量,克/摩尔。
6.注释
6.1  若水样中有铁、铝干扰测定时,加1+1三乙醇胺1~3mL加以掩蔽。
6.2  若水样中有少量的锌离子时,取样后可加β-氨基乙硫醇0.5mL加以掩蔽,若锌含量高,可另测锌含量,而后从总硬度中减去。
6.3  若测定中有返色现象,可将水样经中速滤纸干过滤,除去悬浮的碳酸钙。
7.允许差
水中总硬度在300mg/L(以CaCO3计)时,平行测定两结果差不大于3.5mg/L。
8.结果表示
  取平行测定两结果算术平均值,作为水样的总硬度含量。
111    钙离子的测定
甲  EDTA滴定法
  本方法适用于循环冷却水和天然水中钙离子的测定。
1.原理
  钙黄绿素能与水中钙离子生成莹光黄绿色络合物,在pH>12时,用EDTA标准溶液滴定钙,当接近终点时,EDTA夺取与指示剂结合的钙,溶液莹光黄绿色消失,呈混合指示剂的红色,即为终点。
2.试剂
  2.1  1+1盐酸溶液。
  2.2  20%氢氧化钾溶液。
  2.3  钙黄绿素酚酞混合指示剂
  称取钙黄绿素0.2g和酚酞0.07g置于研钵中,再加入20g氯化钾,研细混匀,贮于广口瓶中。
  2.4  0.01mol/L EDTA标准溶液。
  同总硬度的测定。
3.仪器
  3.1  滴定管:25mL。
  3.2  移液管:5mL。
4.分析步骤
  吸取经中速滤纸过滤的水样50mL,移入250mL锥形瓶中,加入1+1盐酸3滴,混匀,加热煮沸半分钟,冷却至50℃以下加5mL20%氢氧化钾溶液,再加约80mg钙黄绿素酚酞混合指示剂,用0.01mol/L EDTA标准溶液滴定至莹光黄绿色消失,出现红色即为终点。
5.分析结果的计算
  水样中钙离子含量X(毫克/升,以CaCO3计),按下式计算:
  式中:  V滴定消耗EDTA标准溶液体积,毫升;
          MEDTA标准溶液浓度,摩尔/升;
          VW水样体积,毫升;
          100.08碳酸钙摩尔质量,克/摩尔。
6.注释
  6.1  若测定时有轻度返色,可滴至不返色为止。
  6.2  若返色严重可用慢速滤纸对水样进行“干过滤”。
  6.3  也可采用钙指示剂或紫脲酸铵作指示剂。
7.允许差
  水中钙离子含量在500mg/L(以CaCO3计)时,平行测定两结果差不大于2mg/L。
8.结果表示
  取平行测定两结果算术平均值,作为水样的钙离子含量。
乙  火焰原子吸收分光光度法
参见金属离子的测定:火焰原子吸收分光光度法。
112    镁离子的测定
甲  差减法
    本方法适用于循环冷却水和天然水中镁离子的测定。
1.原理
用差减法测定镁离子,就是在测定总硬度和钙离子的基础上,用水中总硬度的含量减去水中钙离子的含量而得水中镁离子的含量。
2.分析结果的计算
水样中镁离子含量X(毫克/升,以CaCO3计),按下式计算:
          X=Y-Z
式中:Y、Z——水样中同时测定的总硬度含量和钙离子含量,(毫克/升,以CaCO3计)。
乙  火焰原子吸收分光光度法
lxj5201
110      总硬度的测定
——EDTA滴定法
1.原理
2.试剂
2.1    6mol/L盐酸溶液。
2.3    1+1三乙醇胺溶液
2.4    铬黑T指示剂
2.5    pH=10氨-氯化铵缓冲溶液。
2.6.1    配制
  2.6.2  标定
2.6.3  计算
  式中:G——氧化锌的重量,克;
     V1—— EDTA溶液的用量,毫升;
3.仪器
  3.1  滴定管:25mL酸式。
4.分析步骤
5.分析结果的计算
     M——EDTA标准溶液浓度,摩尔/升;
     VW——水样体积,毫升;
6.注释
7.允许差
8.结果表示
111    钙离子的测定
甲  EDTA滴定法
1.原理
2.试剂
  2.1  1+1盐酸溶液。
  2.2  20%氢氧化钾溶液。
  2.3  钙黄绿素酚酞混合指示剂
  同总硬度的测定。
3.仪器
  3.1  滴定管:25mL。
  3.2  移液管:5mL。
4.分析步骤
5.分析结果的计算
          MEDTA标准溶液浓度,摩尔/升;
          VW水样体积,毫升;
          100.08碳酸钙摩尔质量,克/摩尔。
6.注释
7.允许差
8.结果表示
乙  火焰原子吸收分光光度法
112    镁离子的测定
甲  差减法
1.原理
2.分析结果的计算
          X=Y-Z
乙  火焰原子吸收分光光度法
eq2003151
可以用自动电位滴定的方法来测定,目前深圳自来水公司、中山自来水公司等都是用这种访求。另外还有用行业标准-离子色谱的方法来测定的。
如用电位滴定可人工滴定的方法需要用EDTA来滴定。我们有德国MERCK(默克)EDTA当量标准浓缩液。  0.1mol/L  直接加入水到指定刻度即可使用。
如果用离子色谱的方法我们有瑞士Metrohm(万通)的离子色谱仪。如有需要请与我联系
13760865537  Sam Choil
Fax:020-83649559
ruoshui_lin
cxjy
wfx040822
miaoqijun
zzb1478963
