主题:【已应助】离子色谱法测磷酸盐谱图怎么是磷酸氢根?
浏览0 回复9 电梯直达
m3049860
请问,HJ84-2016离子色谱法测磷酸盐,标准给的碳酸盐体系色谱图,为什么是HPO42-的谱图,不是PO43-谱图?
推荐答案:ztyzb回复于2021/12/22
这个和淋洗液体系有关,HJ 84-2016是对HJ/T 84-2001的修改,原标准里测的就是磷酸氢根,后来修订为磷酸根。
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
mingxiaoyan
m3049860
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:可能是因为碳酸盐体系里面存在碳酸氢钠的缘故
请教下,测磷酸盐用多大定量环?方法25ul定量环测的响应值低
dahua1981
淋洗液是氢氧根的时候就是磷酸根,而两种碳酸根体系中就变成了磷酸氢根,应该和淋洗液体系的ph有关
2
2021/12/22 9:58:52 Last edit by dahua1981
mingxiaoyan
原文由 m3049860(m3049860) 发表:请教下,测磷酸盐用多大定量环?方法25ul定量环测的响应值低
我看食品标准中用的是100微升的
m3049860
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:这个和淋洗液体系有关,HJ 84-2016是对HJ/T 84-2001的修改,原标准里测的就是磷酸氢根,后来修订为磷酸根。
懂了,谢谢
m3049860
原文由 mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:我看食品标准中用的是100微升的
谢谢了老师
精诚药学
patriot
您自己换算成磷酸根就行了,因为离子色谱分析时,流动相的pH值在磷酸氢根的稳定范围内。如果您想要以磷酸根形式出峰,那就改用碱性更强的淋洗液好了。
