主题:【已应助】水质检测氟离子和总氟
浏览0 回复4 电梯直达
Insm_2e6f5e79
请问水里面氟离子和总氟检测有什么区别啊。都是什么方法?想找简单一点的。
推荐答案:ztyzb回复于2023/03/06
楼主,水质氟离子检测方法有:1、HJ 84-2016离子色谱法;2、GB/T 7484-1987离子选择电极法;3、GB/T 5750.5-2006①离子色谱法、②离子选择电极法、③锆盐茜素比色法、④双波长系数倍率氟试剂光度法、⑤氟试剂光度法;4、HJ 488-2009氟试剂光度法。个人经验比较简单的是离子色谱法和离子选择电极法。
我国生态环境类别和饮用水标准中对于氟控制的指标就是氟离子,个人没接触过要测总氟的,下图供楼主参考。如果没有特殊要求的话建议以氟离子作为测试指标
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
yiukk
水质检测里面所说的氟离子、氟化物、总氟测试都是指的是氟离子,虽然总氟不止是氟离子,有离子色谱法、离子选择电极法、 茜素磺酸锆目视比色法还有分光光度法,有多种标准,自己根据自身条件、测试项目,根据行业选择。
两者有区别:水蒸气蒸馏:水中氟化物在含高氯酸(或硫酸)的溶液中,通入水蒸气,以氟硅酸或氢氟酸形式而被蒸出。 直接蒸馏:在沸点教高的酸溶液中,氟化物以氟硅酸或氢氟酸形式蒸出。水中氟离子测定方法:离子选择电极法、氟试剂分光光度法、茜素磺酸锆光度法、离子色谱法、硝酸钍滴定法等。
氟离子选择电极法是测定氟离子最典型的方法,氟离子选择电极的氟化镧单晶膜对氟离子产生选择性的对数响应,当氟电极和饱和甘汞电极一起置于被测试液中,其电位差可随溶液中氟离子活度的变化而改变,且电位变化规律符合能斯特方程,即: e = e0-(2.303rt/f)logccf-,e与logcf-呈正比关系; 氟试剂比色法是氟离子测定方法中易普及且灵敏度高的分析方法,其利用氟试剂及硝酸镧反应,生成蓝色三元络合物,该络合物颜色的深度与氟离子的浓度成正比,在一定的浓度范围内,符合比耳定律,并在580nm处具有最大吸光.国家标准规定的氟测定方法就是比色法和离子选择电极法.
foodmate22
水质检测的话都是做氟离子吧,跟总氟是一个意思;我们有分光光度法的氟离子浓度分析仪,也有离子选择电极,最常用的就是离子选择电极,用起来比较简便,检测效果也很好。
