主题:【已应助】GC-MS氮气消耗过快什么原因
浏览0 回复11 电梯直达
p3239630
头一天换的一瓶新氮气,第二天就没有了,检查管路发现管路没有问题,使用的吹扫捕集为Atomx XYZ,关闭所有的气阀,只保留进吹扫捕的气阀,发现氮气气压会下降。这是什么原因?
推荐答案:ztyzb回复于2022/12/14
楼主,个人经验气相和气质正常开机运行氮气消耗就很快,加上热脱附和吹扫等前处理更快,您用的40L钢瓶吗?如果是的话满压15MPa一般有6立方左右的氮气,可以根据设定气量计算下理论值,在范围内的话就多备几瓶吧
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
歌名
通标小菜鸟
如果是一瓶,满瓶的氮气,只供给一台吹扫捕集是不会用那么快的,起码不会第二天就没有了,哪怕是你仪器一直在走样。楼主还是要检查一下,从气瓶阀门开始,中间的管路,以及接到仪器后整段
p3239630
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
现在就是前段管路检查发现没有问题,进仪器后这段发现漏气,会不会是吹扫捕集设置错了?
oscar_2007
1.检查参数设置,如果排查没有漏气可能参数设置错误导致的。
2.楼主把参数设置上传上来分享给大家分析
绿树之林
大概率漏气,检查一下管路,这个漏气肯定很严重,用肥皂泡肯定能验出来的,你可以用软件关闭吹扫一头氮气出口,然后通过减压阀来排查是哪段漏气,最后再漏气的一段用肥皂水排查。
zzy19810115
Baymax
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
GCMS最好还是不要用肥皂水检漏
Whening
俭以养德101
