主题:【已应助】水中悬浮物测定
浏览0 回复7 电梯直达
lingxiao1026
水中悬浮物测定,称量恒重标准是两次称量差≤0.2mg,理论上越烘越轻,如果第二次比第一次重量重0.2mg,是否满足标准要求?计算时第二次的重量参与计算是否合理?
推荐答案:ztyzb回复于2024/05/29
楼主不是用的GB/T 11901吗?标准中要求是两次称量差≤0.4mg。第二次比第一次重量重0.2mg是满足恒重的,毕竟仪器还存在误差呢,而误差有正负之分
计算时第二次的重量参与计算是否合理?
楼主,满足恒重要求就是合理的
您可能想找: 悬浮物测定仪 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
第二次称量的重量比第一次重0.2mg,需要重新进行称量,确保结果的准确性。
称重差值,指两次烘干干燥冷却后的差值,理论上第二次应该比第一次轻,建议重新称量。
计算时第二次的重量参与计算是否合理?
楼主,满足恒重要求就是合理的
lingxiao1026
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
计算时第二次的重量参与计算是否合理?
楼主,满足恒重要求就是合理的
我也是这么想的,不过天平最小精度是0.1mg,不知误差多少是可接受的
原文由 lingxiao1026(lingxiao1026) 发表:
先按标准中规定的0.4mg就行,毕竟有出处肯定没问题
liangzi0312
俭以养德101
