使用RN5001-T型全自动LAS测定仪才几个月,仪器接连不断地出现问题,以下分享一下在使用该型仪器时的一些心得,也期望同行分享更多该型仪器的使用注意事项。
1、进样盘无法复位。
进样盘在复位指令发出后一直旋转,不能正常复位。点击停止指令才能停止。联系售后工程师到场,搬开进样器从底部检查发现光电门被一块小小的纸片遮挡,取出以后进样盘恢复正常。这也说明了仪器的设计存在缺陷,光电门未有效避免零碎物件的嵌入,建议后续厂商针对该问题进行改进。
下图就是此次故障的罪魁祸首——一张小小的纸片。
2、主机死机
这个问题在第1个问题修复后一周就发生了,返厂维修花了半个月。这期间用手工法测定是真的很疲惫,仪器可靠性实在是大打折扣。
3、通信故障
主机返回验收正常以后,一周内出现通信故障,无法分析。一边用手工法分析,一边与售后联系处置。更换应用程序、卸载重装端口驱动程序、频繁重启电脑……多措并举,一顿猛操作最后终于发现是端口驱动程序bug导致,重新安装端口驱动程序并在参数设置中选择相应的端口类型,仪器恢复正常。
4、氟塑泵管破损
上一个问题后1周,蠕动泵的氟塑泵管出现破口而漏液,还好处理及时没有进入仪器电气部位。而这一次更换揭开了频繁更换氟塑泵管的序幕(1个月换1根)。该泵管设计也存在缺陷,存在很大的人工维护成本。
5、空白值异常+不能排空
上述第4个问题出现后,半个月就出现空白异常,空白值可以达到0.2661,非常显著的异常。而且系统不能完全排空废液。最终也是售后工程师到场处置,原因是液位传感器异常,复位液位传感器后系统运行正常,空白值验证正常。(这次维修后产生了更大的问题,后续再表)
6、氟塑泵管再次破损
距离上次更换氟塑泵管后1.5个月后,泵管再次破损,这次破损事故导致了氯仿泄漏,把泵下方的漆皮都泡掉了,而且测定序列没有中断而被执行完毕了,此次实验全部要手工法重做,实在是消磨耐性。以下是事故现场图。
7、吸光度异常
自维修液位传感器后,陆续出现了低浓度标液吸光度比手工法低(经手工萃取后用仪器注意测定吸光度正常,主机功能正常)、自动调零后样品吸光度异常等,这个问题售后曾建议更换试剂尝试,但经手工萃取对比后发现试剂没有问题,推测是进样器模块萃取效率的问题导致,这个问题售后也摸不着头脑。
8、蠕动泵损坏
2号蠕动泵(即使用氟塑泵管的蠕动泵)在第二次氟塑泵管破损并更换新泵管后一周,就不动作了。经反馈售后寄了新的泵并到场更换(更换的时候还出现离谱的问题:新泵配的主板程序错乱,换回旧泵的主板恢复正常了)。
9、纯水清洗管折死
在使用这台仪器的时,发现其在清洗时出水量越来越少,在2个月内还出现了多次水泵接头松脱导致漏水的问题,紧固接头后不久又松脱。最后把整根纯水管抽出来检查,还真发现个大问题:纯水管在跟随搅拌杆升降时,由于管材是硬质塑料,多次升降后弯折部位折死导致了水路不通,水泵动作时水压升高冲开了泵头接口。处理这个问题时充分发挥了主观能动性,把弯折部位更换为软质硅胶管自己就处理好了。
10、搅拌电机报错
处理好纯水管问题后过两天测定水样时,搅拌电机报错了……问题还未处理……
这台仪器目前来来去去一共用了几个月,累计出现了十几次故障了,在处理故障的同时也在增进这台仪器的了解,期望这台仪器不要总是给我失望,后续恢复正常吧。
