主题:【已应助】购买的标准滴定溶液能用吗?
浏览0 回复46 电梯直达
末mo
购买的标准滴定溶液,只有厂商内部质量检验证书,可以用于CMA实验室的标准滴定溶液吗?
推荐答案:ztyzb回复于2022/10/01
楼主,个人经验一般的标准滴定溶液都是实验室用基准物质或者优级纯试剂自行配制的,作为关键试剂也是需要经过验收的。像楼主提及的成品滴定溶液经过验收是可以用的,验收方式可以通过GB/T601滴定或者用有证标准物质验收的方式进行。
您可能想找: 滴定剂/指示剂/显色剂 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
chien_2007
若标准滴定溶液要求是有证标准物质溶液 那么就不可以使用内部滴定的标准溶液,否则可以
p3334640
bslwg
Insp_29d76721
liangzi0312
5337201jwl
