楼主,和检出限相关的标准总结如下:
GB/T 27415-2013分析方法检出限和定量限的评估
GB/T 27417-2017?合格评定化学分析方法确认和验证指南
GB/T 33260.2-2018检出能力第2部分:线性校准情形检出限的确定方法
GB/T 33260.5-2018检出能力第5部分:非线性校准情形检出限的确定方法
HJ168-2010?环境监测分析方法标准制修订技术导则
GB/T5009.1-2003?食品卫生检验方法理化部分总则
GB/T27404-2008?实验室质量控制规范食品理化检测
SNT3266-2012?食品微生物检验方法确认技术规范
2.对于ND的定义,一般是表示未检出,是NOT DETECTED缩写,其他未做规定统一按照HJ630-2011《环境监测质量管理技术导则》要求:
监测结果的表示
5.6.5.3监测结果低于方法检出限时,用“ND”表示,井注明“ND”表示未检出,同时给出方法检出限值。
