主题:【求助】炬管烧熔是什么状况啊?
浏览0 回复28 电梯直达
snooker
最近在清洗炬管时发现,炬管的末端不像原来那么平滑了,感觉有点白色的粉末产生,右边的一个是新炬管,是炬管烧熔了?如图所示,在观察等离子体时,在每次点火时,等离子体一开始在比较靠左的位置,然后慢慢的向右边移动离开了炬管的末端,是不是这样造成的烧熔
该帖子作者被版主 tang5663积分, 2经验,加分理由:图文帖
tang566
旧炬管上出现白色的东西,也有可能是样品残留在炬管上的。
请问,出现在炬管的内壁还是外壁。
lilylau
snooker
原文由 tang566(tang566) 发表:
请问,出现在炬管的内壁还是外壁。
可是我这两个都是新炬管啊,左边那个使用一个多月了,样品量很少,样品也很干净的水样.白色粉末就是图片上炬管内有白色反光的地方
abcpgf
snooker
原文由 abcpgf(abcpgf) 发表:
改天我给你看看我们烧融了照片吧。
tang566
原文由 snooker(snooker) 发表:
请问,出现在炬管的内壁还是外壁。
水样也不一定就很干净,炬管要多维护。
楼主,看下这个链接里的炬管图,http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130828/4931283/,炬管上的白色物质就是测样品留下的。
snooker
请问,出现在炬管的内壁还是外壁。
水样也不一定就很干净,炬管要多维护。
大侠,我想说的是这个位置好像粉化了~~~右边的是新的,截面很平滑的,,左边这个用了一个月左右,粉末去除后就毛毛糙糙的
火狐
炬管烧溶的情况我也碰到过,进样过程中如果雾化器被堵了,而没有及时发现,炬管就会被烧,一般情况下不建议做盐分较高的样品,无法避免的情况下就尽量先稀释样品再进样。常见的容易堵雾化器的情况是锡铅合金(2种元素含量都比较高的),还有含银较高的样品,在进样过程中如管路中残留有盐酸,容易产生沉淀。虽然样品肉眼看上去是干净的,可能还是会存在一些沉淀无法看出来。
火狐
建议在进样高盐分的样品时,如雾化室是玻璃的,时刻观察雾化器雾化情况,有异常立即熄灭等离子体。慢慢积累一下经验,毕竟炬管是比较昂贵的耗材。
sasha
我们的矩管时间长了末端也会出现白色粉状物,但是不影响测定结果,平时需多注意矩管维护
