主题:【求助】用热电ICAP6000测试硅超标原因
浏览0 回复19 电梯直达
yangjiji0524
请教大家一个问题,我们实验室用的是热电icap6000的仪器,最近我们测了一个铝合金的成分,发现硅元素超标0.5左右,厂家认定是我们这边测试的责任,请问有哪些因素可以引起测试结果偏高,我好排除这些因素再做验证试验,谢谢!
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:劳动节快乐!
砂锅粥
yangjiji0524
原文由 czcht(czcht) 发表:
请问标准是多高?您测出来又是多高?
标准时0.6,测出来是1.1多~这是铝合金3003.
该帖子作者被版主 czcht1积分, 2经验,加分理由:劳动节快乐!
砂锅粥
原文由 yangjiji0524(yangjiji0524) 发表:
请问标准是多高?您测出来又是多高?
请问单位是什么?
yangjiji0524
请问标准是多高?您测出来又是多高?
请问单位是什么?
百分比
砂锅粥
请问标准是多高?您测出来又是多高?
请问单位是什么?
百分比
那确实是高了不少。请问前处理方法是怎样的?
悠旸
偏差还真不小,仪器测试的稳定性如何?试试其它谱线,看看是否是谱线干扰造成的。
zhaomin199
没做标准回测吗?或者溶样过程引入了HF酸?我们也是热电6000系列ICP,0.5%硅的铝合金准确率还是很高的,直接盐硝混酸就可以溶样了
=牛牛=
水的问题也要注意
yangjiji0524
请问标准是多高?您测出来又是多高?
请问单位是什么?
百分比
我采用王水消解,称量取0.2g样品溶于15ml王水中,加热至消解完毕,然后定容至100ml容量瓶中。
yangjiji0524
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
嗯嗯!仪器稳定性挺好的,这次测出来的的确是高了不少,打算明天去试试其他谱线,之前做的就是直接选了排在第一位的谱线。
