1. 根据实验要求提前编制洗板程序,详细方法见使用说明书。 2. 分清废液桶(Waste)、洗液桶(Wash)和冲洗桶(Rinse): Waste桶:储存所有的废液。 Wash桶:内装洗液,洗板用。 Rinse桶:内装去离子水,用于冲洗管道。 3. 开机后应将吸头上的薄铁片移到一边,不要盖在吸头上。 4. 开机后应先运行Rinse/Priming程序三次,对管道进行冲洗,然后将进液管切换到Wash桶上。 5. 随时检查废液桶,废液超过80%时应及时倒掉。 6. 每次洗板后,将进液管接到Rinse桶上,对管道进行冲洗,洗完后立即将进液管换到Wash 桶上,以防洗板时遗忘。 7. 实验结束后,应将进液管接到Rinse桶上,运行Rinse/Priming程序三次,冲洗管道。 8. 关机之前,将移到吸头旁边的薄铁片恢复到原处(用来固定吸头,保护吸头)。 9. 将Waste桶和Wash桶内的液体倒掉,并将桶用去离子水冲洗干净,盖上盖子,放回原处。 |
原文由 happy美丽~(dyann) 发表:
挺详细的~
这仪器做什么用的?
