主题:【讨论】ICP测试过程中硅、钾数据漂移的问题
浏览0 回复3 电梯直达
daxu
在ICP测试过程中,发现硅钾漂移较大,待仪器稳定后测试溶液,当隔半个小时或一个小时再次测试以前测试过的溶液,发现数据偏差较大,因为不同数据间差别本来就小,这一偏有可能把规律就给搞反了,很是急人那,不知各位有没有遇到这种情况,是如何解决的,谢谢!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
枪手怪蜀黍
应该先考虑溶液有没有问题,出问题一般要最后才考虑仪器的问题。
仪器不稳定的原因有很多,比如进样系统进样不稳定,气体流动不稳定,温度不稳定都会导致仪器不稳定。而且测碱金属一般火焰都有颜色,对检测也有干扰。
daxu
溶液应该没有问题,温度也应该没有问题,不知道是不是因为蠕动泵引起的雾化率不稳造成的。
popo
Si,K的检测你的溶液是不是要严格控制一下!
雾化器的变化对结果应该是有影响的!
还有就是一个检测条件!
