主题:【讨论】测试方法,帮帮忙
浏览0 回复11 电梯直达
yunmang777
标准加入法,以及内标法的实例,帮忙帮忙!怎么做,最好具体点。谢啦
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:鼓励
yddium
内标法:我是这么做的--假设我要配制一组钇为内标的铅工作溶液,浓度点是0ppm,1ppm,2ppm,5pmm。在加入定量的铅元素标液之后,再往每瓶溶液中加入1pmm(指定容后浓度)钇标液,然后定容。工作曲线的横坐标是铅元素的浓度,纵坐标是铅元素与钇元素的强度比。测试样品的时候,在样品消解后定容前,务必也加入1ppm的钇标液。测试后通过样品中铅元素与钇元素的强度比换算样品中铅的浓度,大致就这样。
工作曲线的坐标好像搞反了,不过关系应该不大。
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:谢应助
2012/11/23 17:07:11 Last edit by yddium
tang566
该帖子作者被版主 czcht3积分, 2经验,加分理由:谢应助。
yunmang777
原文由 yddium(yddium) 发表:
0,1,2,5这几个浓度点是钇的还是铅的,?每瓶中都保证钇的浓度为1ppm,?
yunmang777
原文由 tang566(tang566) 发表:
稀释剂是怎么一回事啊?Addition0是样品溶样,那怎么还加有稀释剂,而Addition1,标准样加2.5,稀释剂体积为2.5.
而Addition2,标准样加了5,稀释剂体积却是0.他们定容的体积一样吗,
tang566
稀释剂为你配标样的基体;
Addition0的取后定容体积为:(15+0+5)=20mL
Addition1的取后定容体积为:(15+2.5+2.5)=20mL
Addition2的取后定容体积为:(15+5+0)=20mL
他们最后的定容体积肯定是要一样的才行;
这个例子是假定最后的定容体积为20mL,你可以根据你的实际情况而做调整.
依风1986
不同仪器标准加入法设置也不一样吧?虽然有所了解,平时基本没做过,样品基体不是很复杂!
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
标准加入法与仪器没有直接的关系,标准加入法是前处理完成的。
依风1986
一些仪器软件应该有设置上述方法吧?
tang566
一些仪器软件应该有设置上述方法吧?
不知道有没;
我做标准加入时,是自己加标,在仪器上测出强度后,利有EXCEL来绘制曲线,来计算。
依风1986
一些仪器软件应该有设置上述方法吧?
不知道有没;
EXCEL绘制曲线,还是不清楚!
