主题:【讨论】工作曲线浓度配高了,测得样品值偏高还是偏低
浏览0 回复12 电梯直达
m2902277
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发贴
m3060292
tang566
m2902277
原文由 tang566(tang566)发表:假如配制的实际浓度高,测得的结果偏低
如何理解
deer
曲线浓度高是指什么?如果指浓度值比标准值高,那结果低;如果是指样品未在曲线内,结果不定
依风1986
生于八零年代
说实话没看懂楼主的意思,理解起来太多意思了。说低的应该理解为测试值的测试浓度高于工作曲线最大点了吧,其实这种情况下说低也不尽然,还要具体分析,当然“低”是大多数时候的情况。
sasha
LZ的工作曲线“配高了”是什么意思?没太明白!
样品的浓度不在线性范围内?
紀安
向波
popcorn
工作曲线浓度配高了是指标准溶液实际浓度比标示浓度高吗?这样测的结果偏低。
