主题:【讨论】大家看看这矩管准直做的图形,您有什么看法?
浏览0 回复52 电梯直达
依风1986
该帖子作者被版主 sasha2积分, 2经验,加分理由:图文贴
f1648062
依风1986
原文由 f1648062(f1648062) 发表:
好奇怪 没见过 求答案
欢迎大家针对此类问题讨论,畅所欲言,楼主的矩管准直怎么样?峰型是平滑的吗?
tang566
守一
奇怪的是有转折处也是对称的,我们有碰到过不平滑曲线,但是没有这样的
依风1986
原文由 tang566(tang566) 发表:
峰形不平滑,但很对称。
是的,不影响检测
依风1986
原文由 守一(andrew-zhang) 发表:
张兄解释下为什么会出现这种情况?
sinbad-deng
楼主,这仪器是安捷伦的(以前瓦里安的)吧。我遇到过比这峰型更怪的,问过其仪器工程师,没解释出一个所以然来,就说有峰顶点,像个峰就行。又不就是说重新弄(装炬管、炬管校正等等)。
冰火86
依风1986
原文由 sinbad-deng(sinbad-deng) 发表:
的确是安捷伦的710,工程师都解释不出来?
依风1986
原文由 冰火86(v2760111) 发表:
我们的图形就平滑的。
平滑的峰型是标准的
