主题:【讨论】过期标液的处理方式
浏览0 回复81 电梯直达
tang566
标准溶液到有效期后,对于剩余的标液,版友们釆用什么样的处理方式?直接报废或自制内控样品等?
该帖子作者被版主 N/C2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
依风1986
火狐
应该是报废。不过楼主的建议倒是不错,如果浓度变化不大,可以当QC样品来用感觉也行。
千层峰
勤学苦练
sasha
tang566
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
报废吧!一般我们是这样干的
报废的标液剩余量多吗?
yuzhibo-you
原文由 tang566(tang566) 发表:
一般都很难用到有效期,第三方用量太大了
tang566
原文由 yuzhibo-you(yuzhibo-you) 发表:
一般都很难用到有效期,第三方用量太大了
用不到有效期就用完,没有浪费。
依风1986
报废吧!一般我们是这样干的
报废的标液剩余量多吗?
不多了,一般使用很快,现在基本每天都重现走工作曲线,也是费标液的
abcpgf
如果买来就快过期了,而且其他地方很难买到,进口还需要很长的时间,你也会报废吗?
