主题:【讨论】何时关气体?
浏览0 回复14 电梯直达
stonker
小弟现在使用的是Varian710ICP-OES,为了节约气体,打算在关完等离子体后立即关闭气体,可是就出现了附件中的提示,Peltier制冷失败,请问这样对仪器有影响吗?
窗口提示
附件:
shalin
ICP使用完后拘管并不是马上冷却啊,最好等会在关气和水,不然会影响拘管等的寿命。用的氩气吗,也没那么贵吧
小鸟飞翔
因为还要降温,温度降到正常之后会自动关闭的,要等一会才可以关闭气体、冷却水。
chauchylan
需将CCD或CID降至-40度左右,才能关气,否则会损坏固态检测器.
shaweinan
原文由 stony007 发表:
窗口提示
  为了降低噪音水平,固体成像检测器通常需要工作在比较低的温度下。虽然现在CCD的工作温度不像CID的那么低,但一般也是工作在零下温度,所以其表面是需要用气体吹扫的,不然的话会很容易在检测器的表面结雾或结霜,从而导致检测器的损坏。所以在检测器的温度没有升至光室温度时应该是不能关闭Ar气的,因为它通常是检测器的表面吹扫气体。
  如果你为了节省Ar气结果使检测器出现问题,省出的Ar气才多少钱,CCD检测器是多少钱,是不是拣了芝麻丢了西瓜?
stonker
面对面想你
受教了,谢谢各位前辈的指点,我的可能就是经常用完后就立即关机,导致现在的信号偏低了好多!
红酒伴我醉
唐伯猫点蚊香
ICP刚熄火,等炬管和线圈冷却后十分钟,再关气和水.只要开着气和水,VARIAN仪器的制冷就启动.
youyou2006
我们都是熄火半个小时后才关气的.
领导讲了,不能因为那点气,把机子搞坏老。
baixiting
我们用的是热电公司的,但是同样是不能立即关闭气体,这样会导致CID结霜,会造成不可挽回的损坏,等到CID温度达到20度以上再关闭气体
