主题:【原创】请教一个关于液相定量中“对照液的配制时长”问题?
浏览0 回复2 电梯直达
catcat21_6
1、    对照液是不是一定都要每次重新配制?(当然对于要定性的是要重新配制,但如果对于一个比较稳定的样品,是不是不再需要重新配制了呢?)对于哪些样品(比如药品等,)的定量检测对照液必需新配?
2、    对于哪些样品的定量其对照液可以一次配制后可以放置一定时间?是1~3个月吗?还是另有规定?(药典中说的也不是很清楚哦?)
请专家给个权威性的说法,多谢!
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
樱桃小丸子
可以做个验证的,每隔一个周期检测下你的对照液,看下它的稳定性,是否超出偏差
catcat21_6
原文由 19840214 发表:
能举个实例吗?就拿你们公司现在的品种也可以呀?你们在定量时对照液是现配现用吗?还有你们的样品的稳定性又是怎样的呢?先谢了!
Last edit by catcat21_6
