主题:【讨论】周日放假实验室突然停电了,气质就?
浏览0 回复14 电梯直达
wangzhenhao
  周 一来上班,突然发现气质的电脑怎么关了,重新开机,打开工作站软件发现怎么要设置离子源和四级杆的温度的,怎么回事?检查MS 显示屏正常,在检查GC屏显示开机正常。奇怪了?放假前明明是在走样。在查看一下工作站,样走完了一切正常。调谐了也正常。
  下午来上班突然看见公司门口里贴的告示,原来周日停了一天的电,还好气质没事。要是坏了那就惨了。
  突然停电对气质难道没有损害?而且来电了,还能自动开好机?
该帖子作者被版主 千层峰2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
千层峰
设置离子源和四级杆的温度。。
安捷伦的哪款?离子源设230,四级杆150就ok了。
突然断电对GCMS是由伤害的。。
电路上要搞个空气开关,断电后再来电不会让仪器自动开机。。
2015/4/1 11:26:50 Last edit by jxyan
wangzhenhao
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
设置离子源和四级杆的温度。。
突然断电对GCMS是由伤害的。。
5975c , 又UPS 只是UPS 放到没电后自动关机,一来电有自动开机,现仪器正常没什么伤害。
千层峰
原文由 wangzhenhao(wangzhenhao) 发表:
UPS只能撑一段时间,,问题是UPS没电就没用了。
GRANT
jiang0514
断电再来电还好,最怕的是频繁的断电再来电,对ms是致命伤害
最好装一个空气开关,断电之后就算来电了,仪器也不会通电
牛二
杯具,话说我们之前也出现过周末停电不通知的情况
没办法,公司在周围算是规模小的
symmacros
tang566
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
设置离子源和四级杆的温度。。
突然断电对GCMS是由伤害的。。
不培空气开机,也要搞个UPS.
tang566
对于节假时不关机的设备,停电前,需要相关部门知会到实验室。好做好相关准备。
千层峰
原文由 tang566(tang566) 发表:
不培空气开机,也要搞个UPS.
对质谱仪器说,UPS是必须的。。反正也不是很贵。。
