主题:【求助】求助一篇油品中PAHS检测标准方法
浏览0 回复11 电梯直达
study3322
如题,最好是操作写的比较详细的!谢谢!还有矿物油中PAH检测时方法检出限怎么做呢,找不到不含PAH的空白矿物油?
ruan651209
lxx5052
study3322
ruan651209
study3322
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
SN1877.3
坛里有下载
这个标准里边检测限测定方法没介绍,直接给了。我不知道该怎样做,困惑啊?
keenhan
MDL=3.143*S,s为待测组分的标准偏差;
另,你主要做油品分析么
ruan651209
楼上误的。这样算出的结果比人家低很多!
应是组份信噪比为3时的浓度。逐级稀释得到
study3322
楼上误的。这样算出的结果比人家低很多!
请问一下,是不是向待测样品里添加一定量的标准品,然后在仪器上检测,如果信噪比大于3,然后逐级稀释样品浓度,直至信噪比达到3时所对应的浓度就是方法检测限?
ruan651209
一般是标品做的,如果是样品中添加,那就更严格了,可行。
study3322
好的,谢谢解答,但是觉得这个方法检测限测定方法对于检测物质种类比较少的还好,如果有的检测的物质种类在几十种或者更多的话这个方法似乎比较耗费时间啊?
