主题:【求助】TEKMAR吹扫捕集仪与GC信号传输问题
浏览0 回复21 电梯直达
ahashine
实验室用的是TEKMAR AQUATek 70自动进样器+TEKMAR Velocity XPT吹扫捕集仪+SHIMADZU gcMS-QP2010Plus。以前用的好好的,最近出现如下症状:
gc 参数还没准备好(Not Ready),吹扫捕集仪就开始解析(Desorb)
gc 参数已准备好(Ready),吹扫捕集仪却还在等待gc信号(Waiting for gc ready)
吹扫捕集仪有四根连接线,颜色分别是黑、红、绿和白;gc后面有编号1~6共六个插孔,分Start in(1和2)、Ready out(3和4)和Start out (5和6)三组。之前的连接方式是这样的:黑——1(Start in),红——2(Start in),绿——3(Ready out),白——4(Ready out)。
咨询工程师,工程师说是线路接触不好。经排查,外部线路连接没问题。那么,怎么排查吹扫捕集仪接口、gc接口或内部线路板是否有问题呢?
另,从上述症状看,有没有可能是由于吹扫捕集仪和gc连接方式有误造成?如果是,正确的连接方式是怎样的?之前用的时候又是正常的,如何解释?
有没有那位前辈碰到相同问题的,你们是如何解决的?或者,大家有没有好的解决方案,不吝指教!太感谢了!
symmacros
如果软件没问题,有可能是线路接触不好或电缆问题。排查的话,如果有备用连接线(电缆),可以用来试一下,就可以排查电缆有无问题。虽然一般讲电缆出问题的几率很小,但仍有可能会发生的。
ahashine
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
呵呵,谢谢啊!明天找找看,有没有备用电缆!
昨天把接口全部卸下,随便吹吹了灰尘,重新启动(电脑出问题时,也经常这么干),耶,可以了!今天再用,又不行了!
还有一次,把TEKMAR A70自动进样器断开,采用手动进样的方式,没问题!重新连接自动进样器,也OK了!这,怎么解释呢?
为了省钱,不想让工程师大老远过来,而且,感觉应该不是很难解决的问题,可是,反反复复,一直没能得到彻底解决!
symmacros
ahashine
ahashine
今天对连接吹扫捕集仪和GC的电缆进行测试,未发现短路或短路等不良!
现在怀疑是GC端控制信号传输的主板线路有问题,要是真这样感觉就麻烦了……
ahashine
凡心点点
symmacros
原文由 ahashine(ahashine) 发表:
楼主仅连接70自动进样器和GC,不连接TEKMAR Velocity XPT吹扫捕集仪下,看看有什么现象?
iluvm
ahashine
今天用SHIMADZU AOC20i+s自动进样器连接GC-MS试了一下,想看看GC控制信号传输的主板线路是否有问题,结果无异常!
