主题:【求助】关于药典里含量测定的问题
浏览0 回复7 电梯直达
liuyuan198815
本品含盐酸小檗碱(C20H18ClNO4·2H2O)应为标示量的93.0%-107.0% 。
  【规格】(1)0.025g (2)0.05g (3)0.1g
一般药典里说的标示量是指下面所说规格吗?计算的时候不能除以取样量吧,应该除以取样量里所含的标示量吧?还有大家觉得这个含量会达到107.0%吗?
shwhe
标示含量是要计算出每粒(片)的绝对含量然后除以规格即可。计算结果是可以大于100%的,可能是投料多或平均片(粒)重较大。
该帖子作者被版主 xky02306992积分, 2经验,加分理由:及时应助
有水有渝
称样量要换算成相当于多少个制剂规格的量,比如片剂,平均片重为0.2357g,称取量为0.1005g,那么分母就是(0.1005/0.2357*规格)。
楼主要弄清百分含量与标示百分含量的区别。
2010/5/24 23:43:28 Last edit by xky0230699
无名
原文由 liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:
应该不是吧,一般药品不可能百分百含量的,需要了解单位处方量,即多少mg的产品中含有主成份的理论量,此时可视作标示量!含量超100%,一般因为投票的关系,正常。
老多_小多
做药的就知道,这个应该是每片的百分含量
无名
原文由 老多_小多(emoc98311) 发表:
做药的就知道,这个应该是每片的百分含量
算是剂量吧,即单位产品中活性成分的量!
2010/5/25 8:19:51 Last edit by lotus_sum
liuyuan198815
我这样算含量:含量=(A样/A对)*对照品浓度*稀释倍数*1/{取样量*[20片中所含标示量(即20*0.1)/20片总重]},这样对吧?
有水有渝
含量=(A样/A对)*对照品浓度*稀释倍数/{取样量*0.1/平均片重},注意单位要统一,稀释倍数不要算错。
