主题:【第三届原创作品】一次液体原料的采样过程(12月)
浏览0 回复22 电梯直达
儒雅凤
该帖子已被土老冒豆豆设置为精华;
    维权声明:本文为liwei7893原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    作为化工企业,在进行原材料验收或成品检验时,经常会遇到大桶装的液体样品的采样。这种包装依照内容物的化学性质不同,一般有铁桶、镀锌铁桶(俗称内涂料铁桶)、塑桶或内衬塑钢(铁)桶。
    不管是哪种包装,取样的方法大同小异。采用专用的采样工具,取具有代表性的一定量的样品,置于预先准备好的容器中,带回实验室按检验规程检验。
采样器的种类:
    最简单的液体样品取样器,就是一根长约1.2米~1.5米的洁净玻璃管,内径一般在  cm,比较好的,有手持式针筒取样器等。
1 玻璃管取样(待补)
2 手持式针筒取样器
该帖子作者被版主 www10积分, 2经验,加分理由:版面奖励~
儒雅凤
    取样器的材质,一般为透明的玻璃或耐腐蚀的聚乙烯塑料,如果是特殊样品,还会采用专用的材质制作的取样器。
采用透明的取样器,好处是,可以直观地观察样品的外观,直接判断合格与否。
下面说说包装材料。
3 铁桶
4 大口圆塑料桶
儒雅凤
钢塑复合桶
    钢塑复合桶,容积为50-180升的复合桶,内层采用聚乙烯塑内胆,外层采用0.8-1.0mm薄钢板,用于盛装腐蚀性较强的化工产品。
儒雅凤
现在来说说那次采样的过程。
      A公司从B公司采购了一批化工原料(液体),因为是第一次进这个产品,尽管B公司是一家大公司(世界500强之一哦),A公司的质检人员还是非常认真的按照操作规程采样。A公司只是一家普通的企业,质检员也只是用最简单的玻璃管进行取样。在采样时,却惊讶地发现,在抽取样品的玻璃管中,有明显的不明固体物,起初他们还认为是偶然现象,在连续打开多桶样品时,却发现是普遍性的,均有或多或少的不明固体物存在。当然,检验报告中外观这一项肯定是不及格了。
    按照要求,原料不合格,退货或换货处理。
        A公司的采购人员与B公司联系后,B 公司认为是不可能的,同意换货,而且说,可以让A公司的质检员(以下简称A质检员)来B公司仓库验收。(态度超好)
    为了不耽误生产,A公司的采购员和质检员带上取样工具和不合格的货,直接去了B公司。
    到达B公司后,带上安全帽等安全措施,会同B公司的销售和质检负责人直接去了仓库。那可是大公司哦,仓库里的货物安放是井井有条,而且是货架式的,装卸采用铲车等工具。(可惜,那时不能拍照。)
        B公司的质检员已经准备好采样的工具等在那里。B公司的质检负责人指着此产品的安放区域说:请A质检员任意抽取,只要认为合格,就可以随时提货。
      A质检员随意指了一桶,待铲车运到后,按照要求,开盖,先由B公司的质检员取样。( B公司的采样器为手持式针筒,让A质检员大开眼界。)抽取出来的样品,澄清透明,外观符合要求。
    然后,让A质检员在同一样品桶中取样,只见她将B公司的手持式针筒采样器放入大桶中,沿桶底缓慢移动,稳稳地抽取,慢慢地拿出桶口,大家的眼睛都盯得紧紧地,只见透明的玻璃管中,漂浮着不明固体物,将此样品置于取样瓶中,在光线明亮处观看,更明显。B公司的在场人员都非常的吃惊,不相信自己的眼睛哦。就这样连续取了5桶,均存在上述现象,结论:外观不合格。
    这时候,A质检员说了缘由,原来在B公司的质检员取样时,她发现其取样器下端未到达桶底,而凭她的经验,样品桶已经放置一段时间,这种固体物很可能沉降在桶底,这也说明,当样品送到A公司的时候,因为路途上的颠簸,有部分固体物已经漂浮在上部的液体中,所以取样时很容易发现。
    同时,在分析了此产品的化学性能后,发现B公司采用的包装材料材质有问题,因此引起此次不合格产品退货事件。
    当然,B公司是一个讲信用的公司,当即承诺,重新发货,保证产品合格率为100%
2010/12/6 22:29:13 Last edit by liwei7893
儒雅凤
事情经过讲完了。
得出的结论:
1、  还是那句老话,不要迷信大公司。因为大公司也有业务水平差的。
2、  在采样时,必须按操作规程进行。
3、  根据不同的包装,采样的手势也会有区别。如采用的包装是钢塑复合桶,内衬的塑料桶底也不是平的,会有凹凸部,这样取样时要考虑这些因素。
4、  化工产品的化学性能不一样,要考虑它与包装材料的相容性。
(因为是以前的事,再加上一般公司仓库等也不允许拍照,所以无法提供当时采样过程中的图片,比较遗憾。)
天涯就是天地
happy王子矜
我们在定制取样棒呢,嘿嘿,跟我想的还是有点差距,凤姨能不能把你们的取固体样品的工具拍个照片呀
儒雅凤
原文由 王子矜(wangzijin) 发表:
我们是自己做的,粗糙的很。
happy王子矜
原文由 儒雅凤(liwei7893) 发表:
我们是自己做的,粗糙的很。
拍下来看看,我们的做好了,我也拍下我们交流交流
happy水中月
我们有的时候也需要进这种大桶包装的液体,都是使用那种简单的玻璃管来进行的,还没有看到楼主这种,能提供采购的联系方式吗?站短吧,否则有广告的嫌疑
happy王子矜
原文由 水中月(lianlxh) 发表:
同求,给我们的采购看看
