主题:【求助】ICP检测铯元素问题
浏览0 回复18 电梯直达
zZ张张张张张zZ
各位老师,有个问题请教下
今天第一次检测Cs,进标样完全不出峰,总是提示标样强度值和浓度值不是同一数量级。校正系数也是负值~
Cs测试要注意什么吗?
该帖子作者被版主 tang5661积分, 2经验,加分理由:图文贴
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
zZ张张张张张zZ
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:请问曲线浓度多高?
2mg/l,10mg/l,100mg/l都试了
砂锅粥
原文由 zZ张张张张张zZ(v3313747) 发表:
这些可能浓度太高了,Cs很灵敏的。试试用径向观测,浓度配低点。
gangzi3617
砂锅粥
zZ张张张张张zZ
原文由 砂锅粥(czcht) 发表: 这些可能浓度太高了,Cs很灵敏的。试试用径向观测,浓度配低点。
啊,刚打电话给工程师,她说铯灵敏度很低,检测不出很正常,而且我们仪器状态不是很好,我们一直用的就是径向
zZ张张张张张zZ
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:不过看你的峰型像是没进到样品?
进了样品了,它就是不出峰,强度都空白都差不多
zZ张张张张张zZ
原文由 gangzi3617(gangzi3617) 发表:波长偏了吧
完全没有峰型,没法判断~波长表里有的两个波长我都试了,都没用
砂锅粥
应该是检出限差(高),而不是灵敏度低吧?按道理铯处于碱金属,而且原子序数比Na和K大,灵敏度应该比较大。
退一步讲,就算铯的灵敏度或者检出限都比较差,100ppm不至于没峰啊。
砂锅粥
有没有361.38nm这条谱线?
