主题:【讨论】场发射灯丝可以长时间关闭吗?
浏览0 回复6 电梯直达
sun-guo
请教高人:
若长时间不使用(如1个月),场发射灯丝是否可以关闭?
工程师认为长时间不使用,可使灯丝设为待机状态,保持灯丝激发。但这样会消耗灯丝,对灯丝的寿命也不利阿。说明书上也没有指明不能长时间关闭灯丝。
到底场发射灯丝能不能长时间关闭呢?为什么呢?
蓝莓口香糖
发射可以关,真空最好不要停。我记得以前学校放假,电镜都是关掉的。开学后重新发射。
iamikaruk
场发射需要高真空,所以如版主所言,最好不要停真空。如果停了真空的话,看停的情况可能会做bake out
tygk98
怪味陈皮
原文由 drizzlemiao 发表:
能介绍一下“Condition”是怎么回事吗?
he025
原文由 ustb 发表:
原文由 drizzlemiao 发表:
能介绍一下“Condition”到底是怎么回事?
不可以的!
蓝莓口香糖
原文由 ustb 发表:
我的理解这是个清理电子枪的操作。电子枪用得时间长了,或者长时间不用,需要清理一下。Condition就是启动一些保养器件对电子枪做清理,这个过程中电子枪部分不在正常工作状态,某些器件的状态也暂时改变,比如加速电极的电位,防止发生意外。但是核心应该是电子枪的保养。
谁能找公司的人聊聊?回来报告一下。
