唐伯猫点蚊香回复于2009/01/20
愿闻其详
我们也有这方面的困扰,同一种沥青,用王水消解,有时候测试高,有时候低,现在原因也没找到,估计是消解的效果得不到控制吧。
易挥发损失的元素,干灰化法不好,有些须加保护试剂,一般控制450度以下,先200度碳化,再升温灰化,可以侧CaMgAlFeTiMnCuZnPbCd等.
AsHgSe等元素可以密闭消解.
lilongfei14回复于2009/03/05
我有做煤沥青,用王水溶样不是很理想,最后总是有些红色不容物出现。
ericzenglab回复于2010/09/14
微波消解的话,硝酸加双氧水就可以,温度高一些。
wanglizhi-01回复于2010/09/14
我们这里也测沥青中金属元素的含量,用的消解方法是:电炉烧制不冒烟,至于高温炉中 850度、4h、(可以参考沥青灰分的温度),然后用15ml硝酸+5ml盐酸电炉消解,剩余2ml,+硝酸稀释(酸度控制在5%左右)。可以测定K、Na、Ca、Mg、AL、V、Zn等元素。
