主题:【资料】乙腈的毒性是急性的吗?
浏览0 回复26 电梯直达
zhankin
以后会常用乙腈作HPLC的流动相,所以比较关心其毒性。
今天听老板说乙腈的毒性是急性的,但是前段时间在这里看到篇帖子(《乙腈和甲醇的危害》)说:“据有关资料表明,乙晴经常接触会产生不孕不育的情况。”不知是真是假。
如果乙腈真能影响生育,那就是说乙腈不仅有急性毒性,而是会有累计毒性吗?
谢谢!
zhankin
刚才又看到这样的帖子:
34楼:RE:如何面对我们身边常用的试剂(跟进有奖)
“我是从事水产品抗生素检测的,工作中经常接触一些挥发性化学物质,我通常的做法就是提高自我保护意识,戴手套、口罩及在通风橱中进行操作等。常见的化学品如乙酸乙酯、乙腈等,对呼吸系统有影响,乙腈还能致癌
ps:Baker和Fisher的瓶子上Health一项的评级都是3,但Burdick & Jackson的瓶子上Health一项是4.不知是为什么。
另外,B.&J.比Baker要好一些吗?
去年冬天
乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢,可有数小时潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降,脉搏细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷。可有尿频、蛋白尿等。
去年冬天
麦田里的守望者
乙腈
1.物质的理化常数:
国标编号
32159
CAS号
75-05-8
中文名称
乙腈
英文名称
acetonitrile;methyl cyanide
别 名
甲基氰
分子式
C2H3N;CH3CN
外观与性状
无色液体,有刺激性气味
分子量
41.05
蒸汽压
13.33kPa/27℃ 闪点:2℃
熔 点
-45.7℃ 沸点:81.1℃
溶解性
与水混溶,溶于醇等多数有机溶剂
密 度
相对密度(水=1)0.79;相对密度(空气=1)1.42
稳定性
稳定
危险标记
7(易燃液体),40(有毒品)
主要用途
用于制维生素B1等药物,及香料、脂肪酸萃取等
2.对环境的影响:
一、健康危害
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。 健康危害:乙腈急性中毒发病较氢氰酸慢,可有数小时 潜伏期。主要症状为衰弱、无力、面色灰白、恶心、呕吐、腹痛、腹泻、胸闷、胸痛;严重者呼吸及循环系统紊乱,呼吸浅、慢而不规则,血压下降,脉搏细而慢,体温下降,阵发性抽搐,昏迷。可有尿频、蛋白尿等。
二、毒理学资料及环境行为
毒性:属中等毒类。 急性毒性:LD502730mg/kg(大鼠经口);1250mg/kg(兔经皮);LC5012663mg/m3,8小时(大鼠吸入)人吸入>500ppm,亚心、呕吐、胸闷、腹痛等;人吸入160ppm×4小时,1/2人面部轻度充血。 亚急性毒性:猫吸入其蒸气7mg/m3,4小时/天,共6个月,在染毒后1个月,条件反射开始破坏。病理检查见肝、肾和肺病理改变。 致突变性:性染色体缺失和不分离:啤酒酵母菌47600ppm。 生殖毒性:仓鼠经口最低中毒剂量(TDL0):300mg/kg(孕8天),引起肌肉骨骼发育异常。
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热或与氧化剂接触,有引进燃烧爆炸的危险。与氧化剂能发生强烈反应。燃烧时有发光火焰。与硫酸、发烟硫酸、氯磺酸、过氯酸盐等反应剧烈。 燃烧(分解)产物:一氧化碳、二氧化碳、氧化氮、氰化氢。
3.现场应急监测方法:
直接进水样气相色谱
4.实验室监测方法:
气相色谱法《空气中有害物质的测定方法》、《水质分析大全》张宏陶等主编 气相色谱法《固体废弃物试验与分析评价手册》中国环境监测总站等译 纳氏试剂比色法《化工企业空气中有害物质测定方法》、《水质分析大全》张宏陶等主编
5.环境标准:
中国(TJ36-79)
车间空气中有害物质的最高容许浓度
3mg/m3
中国(待颁布)
饮用水源中有害物质的最高容许浓度
5.0mg/L
前苏联(1975)
水体中有害物质最高允许浓度
0.7mg/L
嗅觉阈浓度
68mg/m3
6.应急处理处置方法:
麦田里的守望者
一、泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用活性炭或其它惰性材料吸收。也可用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;喷雾状水冷却和稀释蒸气、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。 废弃物处置方法:用焚烧法。焚烧炉排出的氮氧化物通过洗涤器除去。
二、防护措施
呼吸系统防护:可能接触毒物时,必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)、自给式呼吸器或通风式呼吸器。紧急事态抢救或撤离时,佩戴空气呼吸器。 眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。 身体防护:穿胶布防毒衣。 手防护:戴橡胶手套。 其它:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕,彻底清洗。单独存放被毒物污染的衣服,洗后备用。车间应配备急救设备及药品。作业人员应学会自救互救。
三、急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐,用1:5000高锰酸钾或5%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。
灭火方法:喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂:抗溶性泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。用水灭火无效。
palmT5
LZ,腈和氰不是同一个东西,腈死得慢,氰化物沾点儿就去西天。
apple_owen123
应该问题不大吧?我们成天用,现在我儿子快一周岁了,很可爱,呵呵。注意一点,通风,没事的。不过觉得乙腈没味道,蛮讨厌的,又一次,我们在屋子里整整旋蒸了一天乙腈,忘记开窗,也不知道。
老多_小多
zhankin
很多资料说能致癌?不会吧。老板说乙腈没事的,昨天没戴手套就操作。
zhankin
嗯,我做实验时都开着窗,虽然是冬天……
原文由 apple_owen123 发表:
