主题:【讨论】石墨炉法测定铁元素
浏览0 回复16 电梯直达
有水有渝
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
国产石墨炉测血清中铁元素重复性差是什么原因,有没有什么改善方法?
推荐答案:锐线光源回复于2014/10/16
关于石墨炉测铁,我经常用,不过我用的是进口石墨炉设备,测铁没出现过问题,铁用石墨炉非常好测。
关于楼主的问题我这有几点信息不知道有用与否:
我做的空白一般在<0.008Abs,不过重复性差应该和空白值没啥关系,不明白上面那么喜欢讨论空白。除非你其他标样的RSD都很小,就是空白影响了曲线。
我给你传个我的升温程序做参考吧
补充答案:
wnnzl回复于2014/09/29
我这边用ICP-MS测食用油中的Fe,自认为空白控制的还可以,在3ppb左右,如果你要做好,空白控制是关键。
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
石墨炉法测铁本身就不好测
该帖子作者被版主 yang_qingwen3积分, 2经验,加分理由:欢迎讨论
冰山
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
石墨炉法测铁本身就不好测
铁常用的是火焰法,感觉比较稳定,为什么用石墨炉就不稳了呢?难道跟铝一样?
冰山
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
已经排除掉其它因素,确认只与测血铁有关么?比如换测另一种元素问题就消失了?
秋月芙蓉
铁属于常量元素,水、器皿、试剂都会带来本底,一般的本底可在几十PPB级别,这样对于痕量级的石墨炉测定而言理所当然会有难度。
huangza
有水有渝
不管是污染还是本底什么的这些系统性因素可以想办法解决,但同一份溶液的重复性不好才是大问题,空白的吸光度在0.02-0.04之间,倒不是特别大。还有就是铁的原子化温度比较高达2300度,其它一般元素比它低100度左右,这样导致如果先测其它元素的话,在测铁前要空烧好多次,才能把残留烧光。这次主要是样品量很少,不足以使用火焰法,如果样品量足够,宁可浓缩富集也尽量不用石墨炉。
ldgfive
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
石墨炉法测铁本身就不好测
情况类似,稳定性差
暗夜精灵
石墨的本底比较高, 铁又是常见元素,样品容易污染。要测试微量的用ICP测试吧
wnnzl
有水有渝
原文由 wnnzl(wnnzl) 发表:
空白控制的应该还可以,想请教一下测油中的铁是怎么消化的,是用干法还是湿法,油不好炭化。
