主题:【求助】绘制氨氮标准曲线要不要加零点
浏览0 回复11 电梯直达
onlly
做了个氨氮的标准曲线,用质控样检测,质控样的标准值为2.55+/-0.1mg/L
不加零点的标准曲线为y=0.0035x+0.0035,R2=0.9999,加零点的为y=0.0035+0.0021,R2=0.9999
用不加零点的回归方程算得质控样为2.56mg/L,用加零点的回归方程算得质控样为4.57mg/L,严重超出了标准值,那绘制氨氮标准曲线时,到底要不要加零点?这根曲线还能不能用啊?
该帖子作者被版主 过年杀只猪3积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
暗夜精灵
要加0点的,做氨氮曲线空白要求小于0.03.你的空白大了很多,所以截距太大,带人的质控样才会不准确
暗夜精灵
郭景祎
lczhfj
不是按标准里的光程做的吧?好像你用的是1cm比色皿。如果是的话,试剂空白吸光度不应超过0.030。用2cm比色皿试剂空白吸光度不应超过0.060。
2014/9/17 8:47:23 Last edit by lczhfj
老兵
要带减掉空白信号后的零点,即计算回归方程时分别输入浓度和吸光度的信号都为“0”。
lczhfj
水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法(HJ 535-2009)中7.1要求“以空白校正后的吸光度为纵坐标,以其对应的氨氮含量(μg)为横坐标,绘制校准曲线。”就是要求减空白后进行回归计算。
onlly
以前做氨氮的标准曲线时,空白样吸光度都在0.045-0.055之间,这次用的纳氏试剂是取1.5毫升,以前用的是1毫升,空白值就大了,用的1cm的比色皿,质控样的吸光度是0.528.
暗夜精灵
原文由 onlly(onlly) 发表:
大哥有没有搞错啊。0.528 超出最大点很多了。你不稀释吗
李偲
我们的曲线都有待空白的啊,你用的是1cm的比色皿吗
lczhfj
原文由 暗夜精灵(jbcng) 发表:
精灵说的对。楼主质控样的吸光度是0.528,超出曲线上限,但不容易发觉,以为正合适;如果用2cm的比色皿,曲线最高点吸光度0.7多,那么质控样吸光度会超过1,可能就发觉了。一般情况下应按标准中给出的光程和浓度点做曲线,且不应随意删除浓度点。
2014/9/19 15:09:21 Last edit by lczhfj
