主题:【求助】求助:烷烃的风味阈值是多少??
浏览0 回复15 电梯直达
lwjxzj
气质时发现挥发性成分中的烷烃占总挥发物的20%,这对风味有影响吗?烷烃的风味阈值是多少?达到多少才有影响?
lwjxzj
symmacros
不知楼主是多少碳数的烷烃是多少?在有些植物材料里面往往会发现烷烃的踪影,有时候量还很大,有时候分子量不大,有时候分子量大呈蜡质状。烷烃的风味阈值不高,影响不是很大。但配制风味配方时,一般不会加入烷烃的,法规上也不允许,除非从天然提取物带进来。
lwjxzj
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
我的烷烃从C9-C16 都有,占总挥发性成分的20%左右,请问三楼这么高的含量对挥发性成分的风味有影响吗?
lwjxzj
symmacros
对风味影响不大。有时候如果没有烷烃,风味会更好一点。
learner1999
symmacros
可以找点烷烃标样,闻闻来评价阈值大小,以前感觉阈值比较高(或敏感低)。
lwjxzj
我不想买标品,只知道烷烃占总挥发物的20%,我想问问三楼,有没有权威的文献来说明这个问题?我看到的文献都说是烷烃的风味阈值比较高,对风味影响不大,不知道在写论文的时候怎样来论证这个问题
symmacros
有两种阈值,香气阈值和香味阈值。烷烃的风味阈值风味影响大小也和您的材料中其它成分的阈值有关。不知您做什么里面的风味物质?
penglm800
有一些烷烃类的物质是添加剂作为香味组分,有些是带进去的杂质吧
