一、 仪器用途:用于分析易挥发、热稳定性好的样品。
二、 仪器使用注意事项:
1. 开机时必须先送载气。使用氢焰检测器时必须待FID达到200℃以上才可送H2,并立即点火。
2. 不用TCD时,千万不要打开TCD电源,以防在没有载气情况下,通电源烧坏热敏丝。
3. 测定流量时,不要把氢气和空气混合,以防爆炸。
4. 凡是更换柱子,更换进样器胶垫时,必须关闭TCD检测器电源。
三、 仪器使操作步骤:
1.开启三种气体:H2、N2、空气,待仪器上表压达到规定值后方可通电。
2.开主机5890电源,调出方法2为AA分析方法,方法1为AEM分析方法。输入柱温,待INJB、DETB达到设定温度后,点火,信号约为20.0~30.0。
3.接通3396积分仪电源,调方法:按(SHIFT)(LOAD)(ME
TH)(A)(A)(ENTER),按(LIST)(LIST),确认后,再列表:(LIST)(SHIFT)(CALIB)(ENTER)。
4.在3396上,按(SHIFT)(OP)(7)(ENTER)再按两次(ENTER)键。输入内标量,按(ENTER)键,输入样品量,再按四次(ENTER)键,待积分仪上打印出*后,即可进样分析,进样量为1微升。
5.在操作过程中,如果需退出命令系统,可直接按(Break)键退出,如果在未按(ENTER)键之前发现输入内容有错误,可按(BK.SP)键,回到适当的字符位置上,输入正确内容或按(ESC)键,取消输入内容。
